Emetteur balise radioamateur embarqué
    invitefddb942f
    je suis sur un projet apparemment "typique" des radioamateurs, mais je n'arrive pas à retrouver certaines infos.
    L'idée est d'embarquer sur un ballon ou similaire un émetteur balise dont la séquence soit programmable (PIC). Cette séquence devra moduler une fréquence audio, puis le signal sera déplacé en bande 433MHz pour être transmise vers le sol.
    J'essaie de retrouver des projets similaires, notamment en ce qui concerne l'architecture, diagramme des blocs, composants, etc. mais j'arrive pas à trouver vraiment des infos sur le détail de l'architecture.
    L'objectif final est de reconstruire le système sur une PCB ou plaquette
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter un peu svp?
    merci beaucoup par avance!
    Re : Emetteur balise radioamateur embarqué
    Bjr Ramon,
    Que ce soit embarqué ou au "sol" pas de changement, c'est itou pareil !!
    Il n'y a la rien de spéçial.
    Etablir d'abord un "cahier des charges" de ce que l'on veut réaliser.
    Quel type de données à transmettre, quelle puissançe (là cela rique d'etre
    vite limite), faut il des autorisations (l'émission à bord d'un aéronef est
    réglementée).
    Pour les blocs diagramme, briévement:Le génarateur de données (peut etre des capteurs
    altitude, pression etc..), le modulateur AM ou FM, l'émetteur ,l'antenne et l'alimentation
    Il n'y à rien de plus .
    Un projet similaire a été réalisé dan la région de Bordeaux par un Lyçée.
    Peut essayer de retrouver des infos si nécessaire.
    invitefddb942f
    Salut f6bes,
    le fait que ce soit embarqué implique une contrainte de poids, mais je pense que tu as raison dans le sens où les composants sont tels quels et ça changera pas gde chose
    Quant au type de données à transmettre, il s'agira d'une PIC de façon à ce qu'on puisse reprogrammer la séquence, mais il s'agira ds tous les cas d'une séquence numérique. En ppe cette séquence attaquerait un modulateur FSK (fréquences de l'ordre de qques kHz), et après ce signal modulé serait déplacé vers la fréquence 433MHz. Tu penses que c faisable?
    sinon, quand tu parles d'"émetteur", tu veux dire quoi exactement?
    Je te remercierai bien de m'indiquer à propos du projet bordelais!
    merci f6bes!
    Bjr Ramon,
    Exuse moi pour cette réponse tardive (prbl Adsl).
    Un signal de modulation, quel qu'il soit, n'est pas
    "déplaçé" vers la fréquençe (433) d'émission.
    En l'occurençe il "module" l'émetteur qui lui, produit
    une oscillation HF pure sans signal de modulation.
    L'émetteur HF (433) est le "moyen de transport", la
    modulation (l'information)c'est ce qu'il transporte.
    Le train (433) est le moyen de transport.
    Le passager (modulation) est l'information.
    Je recherche les coordonnée du projet bordelais.
    Tu peux faire un tour sur le site "F5AD" en grattant
    dans les pages du menu tu devrais trouver qq commentaires et photos sur des essais de ce type.
    Tu pourras y voir notamment les photos de l'explosion
    du ballon à qq 25 kms de haut (2 caméras embarquées
    qui filmaient alternativement toutes les 30s le sol et le ballon
    au dessus)Un grans coup de bol ,lors de l'éclatement
    c'était la caméra du haut qui filmait !!!
    invite454a6b30
    Bonjour Ramon,
    pour un exemple de télémesures embarquées, tu devrais faire un tour sur ce site :
    http://perso.wanadoo.fr/ts.icare/telemesures.htm#emkiwi
    Peut etre est ce d'ailleurs le projet dont parle f6bes ?
    Resterait à trouver un équivalent pour l'emetteur embarqué au KIWI Millenium (voir http://www.planete-sciences.org)
    Bjr Ramon,
    Voiçi les coordonnées concernant les essais fait
    en région bordelaise:
    Lycée de Talençe
    Responsable du projet: F5FIA François Belly professeur dans ce lycée.
    Coordonnées @mail et phone via MP.
  1. Accéléromètre 3D embarqué
    Par invite44f95c37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 17h12
  2. Ethernet embarqué
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 15h44
  3. logique embarque
    Par invitea78c836f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2006, 13h18
  4. Générateur embarqué
    Par invite6765fdb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 14h11
  5. license radioamateur
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2004, 16h30
