Li-Ion 7.4v et induction
    invite2f04a6c5
    Je suis étudiant en BTS CIM, et j'ai un produit à concevoir.
    Pour cela, j'aimerais recharger une batterie de 7.4v 720mAh à l'aide d'un chargeur à induction. j'ai trouvé celui-ci.
    J'ai plusieurs questions;
    - Est-il possible de le charger avec ce module (c'est malheureusement le seul que j'ai trouvé)
    - Faut-il un module complémentaire pour charger des batteries Li-Ion (j'ai cru comprendre que la charge de ce type de batterie etait spéciale)
    Merci pour votre aide.
    Re : Li-Ion 7.4v et induction
    Bonjour à toi,
    La charge d'une Lio-On DEMANDE un chargeur..SPECIAL . (gestion de la charge)
    A quoi va te servir ton chargeur à ..induction !!
    Ton "énergie" tu vas la prendre..ou ?
    Autant charger avec le chargeur qui va bien.
    invite2f04a6c5
    Parce que le dispositif doit être étanche à 200m de profondeur, ainsi mon boîtier sera soudé, et ne présentera pas d'ouverture.
    invitefa96bd8f
    Et tu comptes faire un boitier en plastique pour ton objet ?
    Parce qu'en métal, tu n'auras pas la possibilité de charger par induction.
    Il y a des "prises" spéciales respectant les normes IP jusqu'a une certaine pression, tu devrais t'orienter plutot vers cette direction.
    invite2f04a6c5
    Oui le boîtier est en injection plastique.
    Le dispositif est relativement petit, de plus les prises IPX8 sont plutôt volumineuses, et le problème n'est pas l'etancheité de la prise, mais bien l'etancheité du dispositif en lui même.
    Je m'explique; L'alésage que nous devrons réaliser pour passer une prise devra présenter une etancheité entre la prise et le boîtier.
    De plus le cahier des charge nous impose ce type de recharge.
    invitefa96bd8f
    Chez nous on a des carter de filtre qui tournent a 600 bars+, donc pour tes 200m de profondeur... Ton plastique va résister aux 20bars ? Parce que avec la surface de ta boite, ca fait une sacrée force quand meme pour du plastique.
    Bref, si c'est imposé dans ton cahier des charges...
    Apparemment ce dispositif te permet de récupérer du 5V en sortie, pour recharger ton accu li ion, il te faudra au moins du ~8,5V.
    Tu as la possibilité de passer par un montage boost pour passer de 5V à 10V par exemple. Ces 10V pourraient alimenter un circuit specialisé dans la recharge de li ion, mais ca devient une véritable usine à gaz.
    Peut etre avec un transformateur à air tu pourrais t'en sortir, à voir.
  1. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  2. Induction forte Vs Induction faible
    Par invite60ac0acd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 04h21
  3. Dm Four Induction
    Par invitefd0c5009 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 13h38
  4. induction
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 18h50
  5. induction
    Par invite90bcd012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 13h16
