Fonction arduino sur Led addressable
    bypbop
    Voila j'ai fait une petite fonction qui fait une boucle sur ma ledstrip mais je ne comprends pas pourquoi qd je mets i>=0 cela ne boucle que sur la premier boucle pas la seconde alors que lorsque je mets i>0; i -- la fonction marche bien mets du coup je n'ai plus mon pixel 0.
    Que faire car j'ai besoin d'avoir i=0 dans la première boucle.
    Code:
    void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
      for(uint16_t i=strip0.numPixels()-1; i>0; i--) {
          strip0.setPixelColor(i, c);
          strip1.setPixelColor(i, c);
          strip0.show();
          strip1.show();
          delay(wait);
      for(uint16_t i=0; i<strip0.numPixels(); i++) {
          strip2.setPixelColor(i, c);
          strip3.setPixelColor(i, c);
          strip2.show();
          strip3.show();
          delay(wait);
    bypbop
    invite1d577638
    Re : Fonction arduino sur Led addressable
    Il n'y aurait pas un souci avec strip0.numPixels() ? Dans ta première boucle, il y a un -1, pas dans la seconde... ?
    Au pire tu remplaces ta première boucle par une positive (i variant de 0 à ton max,n comme la seconde) et tu mets:
    strip0.setPixelColor(i, strip0.numPixels()-c);
    bypbop
    Pour le moins -1 non car dans la premiere je veux aller de 7 à 0 et la seconde de 0 à 7.
    J'aurais pu faire ceci pour la seconde : uint16_t i=0; i<=strip0.numPixels()-1; i++
    d'ailleurs sur la seconde cela marche bien mais dans la première si je mets le = ca bloque dès la première boucle.
    C'est qd mm bizarre non ?
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 08/11/2013 à 20h31.
    invite1d577638
    i>-1 ? Ou tente ma méthode :
    Code:
          strip2.setPixelColor(i, strip0.numPixels()-c);
          strip3.setPixelColor(i, strip0.numPixels()-c);
          strip2.show();
          strip3.show();
          delay(wait);
    avec peut être un strip0.numPixels()-c-1, faut voir.
    strip0.numPixels() vaut 8 ?
    bypbop
    oui cela vaut 8 et en pixel de 0 à 7 par contre c : c'est ma couleur.
    i>-1 : cela marche pas
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 08/11/2013 à 20h47.
    invite1d577638
    Pardon:
    Code:
          strip2.setPixelColor(strip0.numPixels()-i, c);
          strip3.setPixelColor(strip0.numPixels()-i, c);
          strip2.show();
          strip3.show();
          delay(wait);
    bypbop
    Alors en faisant comme toi je dois faire :
    Code:
      for(uint16_t i=0; i<=strip0.numPixels(); i++) {
          strip0.setPixelColor(strip0.numPixels()-i, c);
          strip1.setPixelColor(strip0.numPixels()-i, c);
          strip0.show();
          strip1.show();
          Serial.println(strip0.numPixels()-i);
          delay(wait);
          strip2.show();
          strip3.show();
          delay(wait);
    cela marche mais le problème c'est que j'ai qd mm i qui vaut 8 à un moment donc c'est pas bon et en faisant
    Code:
      for(uint16_t i=0; i<=strip0.numPixels()-1; i++) {
          strip0.show();
          strip1.show();
          delay(wait);
          strip2.show();
          strip3.show();
          delay(wait);
    J'ai plus le 0.
    bypbop
    invite1d577638
    Ok, adapte ceci avec tes variables et ton code. Je l'ai testé sur un soft, j'ai bien 7---0 et 0---7
    Code:
      for (int i = 1; i < 9; i ++) {
      println(8- i);
      for (int i = 0; i < 8; i ++) {
      println(i);
    bypbop
    Merci pour ton aide Yoruk
    bypbop
    invite1d577638
    ça a marché ?
    invitea2d82c8f
    Salut
    J'aurais plutôt fait :
    Type i=8;
    While(i)
    i--;
    bypbop
    Oui cela fonctionne correctement.
    @ asm : Avec un while comment tu sors de ta boucle ? donc pour moi le for est plus approprié
    bypbop
    invite1d577638
    Oui, je me suis aussi posé la question... Tu es censé tester quelque chose de binaire... ?
  1. Arduino + LED API
    Par invite3b68dca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2013, 23h51
  2. Arduino
    Par invite3e837cd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/12/2012, 16h08
  3. arduino
    Par invitead1af344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 21h22
  4. Arduino
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 20h07
  5. Arduino
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h42
