Communication rs232
Communication rs232
    invite94b5c7cc
    Communication rs232
    Bonjour amis électronicien
    Je cherche a mètre en place un communication rs232 opto couplé entre 2 micro
    (STM 32)
    Mais pour moi la communication rs232 était jusqu'à présent destiner a communiquer avec le terminal du Pc
    Avec des niveau de 0v 5v
    Ici les niveaux de la rs232 seront de 0v 3v3
    Je ne pence pas que cela pose problème.
    Le question que je me pose est la suivante
    Quel port utilisé ?
    Car sur la datasheet du micro j'ai un pour spi (utilisé)
    Un i2c (libre)
    Du lin (connaît pas ce type de com)
    Et un CAN (utiliser)
    spown
    Re : Communication rs232
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    La norme RS232 utilise l'interface UART. Donc faut chercher les pin RX et TX ( attention de les mélanger avec ceux du CANbus ).
    Quel série de STM32 ?
    Tu veux faire communiquer 2 PIC entre eux avec un opto-coupleur ? si oui, pourquoi ?
    vincent66
    "Avec des niveaux de 0v 5V"... Ach nein !
    La norme rs232 spécifie justement des niveaux de tension différents du ttl , >8V ou < -8V sut tx et rx, avec une masse commune ...
    Une liaison uart optoisolée n'a rien à voir bien que techniquement faisable...
    invite94b5c7cc
    bonsoir à tous et merci pour vos conseils.
    je vais donc partir sur un liaison série avec des niveaux logique de 0 3V3
    avec un opto, j'ai choisie celui ci VOD205T.
    cependant je voudrais être sur du câblage (c'est la notion de CTR qui me perturbe )
    si je commprend bien il faux que mon courant If soit > aux CRT x le courant de sortie ?
    voici mon schéma
    Nom : photo.JPG
Affichages : 159
Taille : 439,9 Ko
    Mais signaux seront inversés dans cette version
    puis-je connecter mon collecteur au 3V3 et "pull downer" mon émetteur de façon à prendre la sortie sur mon émetteur ?
    bonne soirée à tous
    invite29971eb1
    Je repose la question de Spown, quelle version de STM32, mieux, sa référence complète.
    Attention également sur ton montyage, si l'émetteur sort un 1, la led de l'opto est allumée, le phototransistor sature et drive la sortie à la masse. Conclusion, ton signal UART est inversé. Soit tu inverses la polarité d'un des deux micros (possible sur certains STM32), soit tu pilotes la led de l'opto par la cathode plutôt que par l'anode.
    Le CTR c'est le rapport entre courant d'entrée et courant de sortie.
    invite01fb7c33
    Faire attention à la vitesse de transmission, avec de simples opto-coupleurs qui sont très lent (très dépendant de la polarisation pour éviter la saturation), il ne sera pas facile d'aller au delà de 19600db.
    invite66c1ab93
    +1 Fabang
    L'opto que tu as choisis n'est pas adapté à cette application.
    Il existe des optos TTL très rapide, ne n'ai pas de référence sous la main, chercher chez TI ou AnalogDevices ...
    Si tu ne trouves pas, je peux te chercher les bonnes références !
    quelle est la distance entre les 2 µC ?
    invitee05a3fcc
  1. communication rs232
    Par invited14adff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 21h59
  2. communication rs232 via vb.net
    Par invite7acd1074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 19h24
  3. communication rs232 en c#
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2011, 20h54
  4. Communication GSM/PC via rs232
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 11h40
