Remplacer piles par batterie rechargeable
    invite008a3b0f
    Excusez pour mon niveau inculte, mais voilà, est-il possible de remplacer des piles (en l'occurrence 4 piles AA de 1,5 chacune) par une batterie type portable rechargeable? (6v)
    Je sais qu'il existe des batteries de portables de 3v, donc en en couplant deux, est-ce réalisable?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacer piles par batterie rechargeable
    Citation Envoyé par Isterios Voir le message
    C'est donc des batteries Lithium ? tu as le chargeur idoine ?
    C'est pour alimenter "quoi" ?
    - Une pile AA, c'est 1,5V
    - Une batterie NiMh AA, c'est 1,35V
    donc tu risques d'avoir moins d'autonomie , si le "quoi" n'est pas bien étudié
    vincent66
    Et si l'appareil n'est pas doté d'un limiteur de décharge la batterie risque de n'être utilisée qu'une seule foi avant de finir à la déchetterie...
    invite008a3b0f
    Il s'agit d'une petit télécommande pour un hélicoptère.
    invitee05a3fcc
    Qui consomme combien? et qui marche jusqu'à quelle tension d'alimentation minimum?
    PS : ca se mesure avec une alim de labo .
  1. Remplacer une batterie rechargeable par une pile ?
    Par invitebe4f71c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2013, 17h29
  2. remplacer piles par batterie?
    Par invite057b8713 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/04/2013, 13h57
  3. remplacer la batterie par des piles
    Par invite65674d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 13h25
  4. batterie (piles rechargeable), ampérage, téléphone sans fil
    Par invite51f5ee7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 12h48
  5. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h37
