Remplacer une batterie rechargeable par une pile ?
    invitebe4f71c8
    Salut
    J'ai récemment récupérer un ordinateur portable Sony dont la sauvegarde des paramètres du bios réalisé par une batterie rechargeable spéciale composé de 2 petites pilles bouton rechargeable de 1.2v et non une simple pile bouton CR2032 de 3v.
    Malheureusement cette batterie spécifique est quasiment introuvable ou alors a des prix qui font peur.
    Je souhaiterais la remplacé par une simple pile bouton CR2032 avec une petite diode pour que celle si ne se charge pas.
    Donc mes questions sont :
    Un montage de se type est il possible sans risque?
    Si oui, quelle type de diode je devrait utilisé et dans quelle sorte d'appareil je pourrais en trouvé une?
    Merci de vos réponse.
    Romain
    Re : Remplacer une batterie rechargeable par une pile
    Bonjour à toi,
    Du moment que tu as la tension voulue.
    Ta diode tombe à point car deux fois 1.2v= 2.4v et ta CR2032 en fait 3v.Ta diode va te permettre de
    perdre le surplus.
    Des diodes t'en trouve dans toutes sortes d'appareil, mais dans le cas présent pas besoin d'une bete de course.
    Une 1N4148 doit largement suffire.
    T'es sur que tes piles de1.2v sont rechargeables. Ca me parait vraiment bizarre pour du bios ?
    Ne vas tu pas avoir des problémes d'encombrement ?
    Bon WE
    invitebe4f71c8
    Merci beaucoup,
    Oui aussi bizare que ça paresse c'est bien une rechargeable, j'ai trouvé une photo de l'originale :
    http://imgur.com/fJ50awU
    Je voulais utilisé une CR2032 un peu déchargé pour avoir du 2.4v, donc c'est encore mieux.
    Pas de risque d'explosion même si l'ordi est utilisé pendent de nombreuses heures ?
    J'ai tout un stock d'alim H.S, du coup je vais pouvoir récupérer une diode dessus.
    Merci encore.
    Romain
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par romain27111 Voir le message
    Euhhhh ... renseignes toi sur les piles Lithium !
    La tension est maintenue jusqu'au bout et quand la tension chute, c'est brutale !
    invitebe4f71c8
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    Bizarre, j'ai vu plein de pile CR2032 qui marche entre 3.5V et 1V.
    Mais c'est vrai qu’après 1V elle chute vite à 0.00XV.
    invite66c1ab93
    Comme tu le dis, c'est bizarre !
    Je ne connais pas particulièrement cette référence de pile, mais ayant déjà utilisé d'autre modèle, je reste septique.
    Jettes un œil sur le document joint ...
    S'il y a des experts en pile lithium, à suivre !
    Mickael
  1. capacité d'une pile rechargeable en mAh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2012, 23h45
  2. capacité d'une pile non rechargeable
    Par invite34e6cb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h03
  3. pile non rechargeable
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 19h40
  4. Pile rechargeable mAh questionnement ??
    Par invite5cacae40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 18h48
  5. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h37
