Augmenter une tension de sortie d'un capteur d'un moteur brushless
    invite6c5d0a34
    Je suis étudiant en DUT génie électrique et je dois alimenter et faire tourner avec un microcontrôleur, un moteur brushless avec capteur a effet hall, en sortie de ce capteur j'ai une tension de 1,6V et il faut l'augmenter à 5V pour pouvoir la renvoyer au microcontrôleur. J'avais penser à un AOP ou à un petit transfo mais mon prof m'a dit que ce n'est pas la bonne solution.
    Comment pourais-je faire ?
    Merci d'avance pour vos réponse
    invite105cee1c
    Re : Augmenter une tension de sortie d'un capteur d'un moteur brushless
    bin il existe des capteurs à effet hall qui sorte directement du 5V , sauf si les capteurs sont difficile d'accés je pense que le plus simple est de changer les capteurs.
    Bonjour thomas69650 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par thomas69650 Voir le message
    ... Je suis étudiant en DUT génie électrique ...
    Donc, déjà "bien au courant" de pas mal de règles du métier.
    ... mon prof m'a dit que ce n'est pas la bonne solution ...
    Hum! Tu emploies le singulier, pour qualifier deux solutions.
    ... J'avais pensé à un AOP ...
    C'est pas un peu "lourd"? Quel est le niveau d'entrée, déjà?
    ... J'avais pensé à un petit transfo ...
    Ah oui, un transfo élévateur. Bien sûr!
    Ton signal de capteur, ne serait-il pas un peu continu, parfois? Pour quelle fréquence vas-tu calculer la fréquence de fonctionnement de ton transfo?
    ... en sortie de ce capteur j'ai une tension de 1,6V et il faut l'augmenter à 5V ...
    Nous, nous ne connaissons pas la forme et les caractéristiques exactes de ton signal, mais toi, tu les connais bien. Avant de sortir la grosse artillerie comme tu le fais, essaye de réfléchir pour voir s'il n'existe pas des composants simples qui savent se contenter de 1,6V. Je ne donne pas la réponse, puisque c'est toi qu'il appartient de la trouver. Mais tu peux faire tes nouvelles propositions, en les passant, au préalable, à ta critique.
    Citation Envoyé par extremgear Voir le message
    ... le plus simple est de changer les capteurs.
    Hum! Dans le cas particulier, il se peut que changer les capteurs soit synonyme de changer de moteur.
    Bien entendu, dans une solution industrielle, c'est sûrement ce qu'il faudrait faire. Mais là, dans le cadre d'un projet scolaire, où le moteur est probablement déjà existant, l'élève n'a pas le choix. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour le confronter à la dure réalité du monde du travail.
    invite6c5d0a34
    Ok je vais chercher d'autres solutions et je vous tiens au courant.
    Mais vous n'auriez pas un petit indice? , parce que je vois vraiment pas comment faire...
    inviteede7e2b6
    quelle est la nature du signal du capteur ?
    faut commencer par cette précision avant de chercher une soluce.
    invite6c5d0a34
    Ha oui, c'est un signal carré que l'on en sortie du capteur
    inviteede7e2b6
    effectivement , y'a bien plus simple qu'un AOP ou un transfo....
    pour faire une aussi simple amplification de tension !
    j'te laisse secouer la neurone, j'en ai déjà trop dit
    invite6c5d0a34
    Avec un transistor peut être ?
    inviteede7e2b6
    tu vois , quand tu veux....tu trouves !
    invite6c5d0a34
    J'ai pensez à sa. Qu'en pensez vous ?
    il y a les 3 phases du capteur qui vont aux transistors puis au microcontrôleur.
    Nom : schéma transistorsjpg.jpg
Affichages : 242
Taille : 250,0 Ko
    Bonsoir à tous
    J'ai pensez à sa. Qu'en pensez vous ? ...
    Peux-tu expliquer comment cela fonctionne? Tu raisonnes sur un seul des capteurs, et tu (nous) expliques comment "chemine" le signal depuis l'entrée jusqu'à la sortie.
    Souviens-toi bien des caractéristiques des signaux d'entrée et de ce que tu attends en sortie.
    Edit, en relisant et en regardant à nouveau ton schéma, je me demande si tu as bien prévu toutes les connexions. L'as-tu vérifié?
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2013 à 19h54.
    invite6c5d0a34
    Lorsque le capteur délivre la tension de 1,6V le transistor sature, on a donc la tension collecteur-émetteur proche de 0 et donc on a une tension aux bornes de la résistance qui vaut un peu moins de 6V, donc pareil à l'entrée du µcontrôleur ( j'ai pris 6V car il faut entre 5 et 7 V à l'entrée du µcontrôleur, comme sa on est sûr d'avoir au moins 5V ).
    J'ai fait le schéma à la va vite, histoire d'illustrer ce à quoi je pensais, mais je n'en suis pas du tout sûr.
    inviteede7e2b6
    ce "shéma" ne donne aucun gain en TENSION.... revois les montages fondamentaux des transistors.
    pour ajouter une précision , la conformation choisie ( collecteur commun) ne se sature JAMAIS !
    mais un forum n'est pas là pour remplacer les cours.
    Lorsque le capteur délivre la tension de 1,6V le transistor sature ...
    Ce serait bien de le démontrer, calculs à l'appui.
    ... le transistor sature, on a donc la tension collecteur-émetteur proche de 0 ...
    Cette tension nulle est exacte, à saturation. Y es-tu vraiment, ici?
    ... la tension collecteur-émetteur proche de 0 et donc on a une tension aux bornes de la résistance qui vaut un peu moins de 6V ...
    Peux-tu le démontrer, dans le cadre de ton montage?
    ... J'ai fait le schéma à la va vite, histoire d'illustrer ce à quoi je pensais, mais je n'en suis pas du tout sûr.
    Vas-tu câbler un texte ou d'après un schéma que tu vas scrupuleusement respecter?
  1. Augmenter la tension de sortie d'un capteur
    Par benco80 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/02/2013, 10h22
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. Relation courant tension moteur Brushless
    Par invite67d63d6b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2012, 19h09
  4. Sortie M d'un capteur de tension LEM LV 20-P ?
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h41
  5. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
