Relation courant tension moteur Brushless
    invite67d63d6b
    Je souhaiterais utiliser ce moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    Caractéristiques :
    Dimension: 38mm x 46mm
    Weight: 194g
    Kv: 480rpm/V
    Voltage: 22.2v (6s)
    Max Power: 1000w
    Max Current: 52A
    No load Current: 0.8A
    Diameter of shaft: 5mm
    Thrust: 2100g
    ESC: 60A~80A
    J'utilise des Lipos 4s 5200 mah donc 14.8 volt. Je souhaiterais avoir une puissance de +/- 350 Watt. Est-ce possible ?
    Il est écrit 52A max, mais est-ce pour le voltage maximum ou pour n'importe quel voltage ? Y-a-t'il une relation entre la tension et le courant dans un moteur brushless ou le courant dépend-il uniquement de la charge sur l'axe du moteur ?
    Merci.
    Tropique
    Re : Relation courant tension moteur Brushless
    En première approximation, le courant absorbé ne dépend que du couple demandé, et est indépendant de la tension.
    En première approximation également, le courant maxi est indépendant de la vitesse. En pratique, il y a des corrections, parce qu'à vitesse élevée les turbulences de l'air facilitent l'évacuation de la chaleur, mais il y a également plus de pertes par courants de foucault et par effet de peau notamment, et ces effets vont en sens opposé, donc si on cherche pas à le pousser dans ses dernières limites, on peut considérer qu'à 14V, il pourra sortir environ 700W, ce qui est largement dans tes critères.
  1. Courant de phase Moteur Brushless
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2012, 12h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/09/2011, 19h51
  3. Variateur de tension pour moteur courant continu
    Par invite33285cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h40
  4. Relation courant tension d'un condensateur
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 00h30
  5. Harmonique de courant dans moteur brushless
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2008, 08h54
