Aidez moi SVP !!
Aidez moi SVP !!
    invitea3499d24
    Aidez moi SVP !!
    salut tout le monde, j'ai trouver un schéma électronique d'un amplificateur classe AB et j'arrive pas a trouver le gain en tension et en courant de ce montage si quelqu'un a une idée, prière de m'aider et merci d'avance .
    voici le lien du montage :
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Am...cuit_Small.svg
    azad
    Re : Aidez moi SVP !!
    Salut
    Les valeurs des résistances de R1 à R7 ne sont guère visibles. Je n'ai pas pu trouver les caractéristiques des transistors de Q1 à Q5. Bon, pour les deux condensateurs, on pourrait à la rigueur s'en passer. Mais le pire c'est R8. Là, la donnée est cruciale.
    azad
    Sinon, tu peux toujours écrire le gain en tension de cet ampli, mais il faudra que la formule qui le décrit contienne pratiquement les caractéristiques de tous les composants utilisés. Evalues d'abord le "longue queue" (déphaseur) d'entrée, la tension d'alimentation, et puis le taux de contre réaction. Pour l'étage de sortie, il y a des simplifications. Si Q1 et Q2 sont identiques donne leur un ß moyen…. tu devrais approcher quelque chose de pas trop loin de la réalité.
    Dernière modification par azad ; 10/11/2013 à 23h16.
    invitea3499d24
    effectivement, je connais pas les valeurs mais si vous pouvez me donner une méthode d'analyse comment je dois le décomposer en étage ça sera suffisant et merci encore une fois.
    azad
    De R1 à R5 avec Q1 et Q2 on a un étage ampli-déphaseur classique, probablement bien commenté chez google et l'on devrait pouvoir évaluer son gain. Le pont R7,R8 détermine la contre-réaction, qui elle même va influencer le gain et la bande passante, et pour le reste, étage push pull classique avec les deux diodes qui en compensant la tension base-emetteur des Q4, Q5 aux faibles signaux, réduisent la distorsion de l'étage final. Après.... faut voir les pros, spécialistes, ceci n'est pas mon domaine.
    invitea3499d24
    Merci infiniment AZAD (y).
    inviteede7e2b6
    il faut redessiner le shéma en dynamique , pour se débarrasser des composants n'intervenant pas dans le gain
    puis évaluer le gain en boucle ouverte (R8 enlevée)
    enfin avec , en tenant compte du rapport R7/R8...
    sans valeurs numériques , ça va faire un développement commak !
    invitea3499d24
    Merci beaucoup PIXEL, je me demande si vous pouvez m'envoyer un lien traitant un circuit de ce genre ça sera très utile. et merci d'avance
  1. Aidez Please :)
    Par invitecbd6da17 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 22h19
  2. Aidez moi SVP ! :)
    Dernier message: 24/09/2011, 16h30
  3. aidez moi SVP
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h49
  4. aidez moi
    Par invite56561499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 18h20
