Aidez moi je dois faire l'etude de ce schéma électronique
    invite10524446
    [IMNom : Forum.jpg
Affichages : 188
Taille : 246,3 KoG]
    C"est une carte de protection en cas de mesure de pression, de temperature, de niveau ou de débit on prélève la mesure par les entrées c2 et c4. l'entrée +Vcc est lié au potentiomètre p1 au moyen du kel on peut fixer un seuil à ne pa dépasser. je comprends pa le role du potentiomètre P9.
    l'amplificateur est monté en intégrateur précédé d'un filtre passe bas je comprends pa nn plus le role de l'intégrateur dans cette application ....
    azad
    Re : Aidez moi je dois faire l'etude de ce schéma électronique
    Salut.
    Pour le savoir il serait bon de connaître la fonction de l'entrée (illisible) où est connectée R5. Il me semble que P9 doit permettre d'ajuster l'amplitude des signaux issus des deux premiers 741 (IC1 et IC3) du canal 1. Peut-être qu'en appliquant une tension connue sur l'entrée inconnue (celle du haut du schéma) et un signal conforme à C2 on règle ce P9 de telle façon que (???) Voir la notice.
    Citation Envoyé par elektronika Voir le message
    [IMPièce jointe 233216G]
    B O N J O U R à toi,
    Un schéma en tete d'une demande n'est pas l'équivalent d'un peu de convivialité.
    La convivialité n'est pas en prime sur un forum, je dirais c'est plus tot un plus , si l'on veut des réponses.
    Bie n sur le "merci"( ou est il ?) va de pair .
    paulfjujo
    carte a seuil ...
    P9 sert a regler le gain en tension de IC3 pour mise a l'echelle
    de la mesure.
    Le filtre passe bas sur l'entree + et
    C aux bornes de IC3 entre entree - et sortie
    servent a eliminer,ou abaisser les fluctuations ou bruit de mesure.
    L'entree I- et I+ laisse penser a une mesure traditionelle
    en courant 4-20mA ou 0-20mA
    mais il faudrait alors que la resistance d'entree fasse 250 ou 500 ohms.
    As tu les valeurs des composants ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/11/2013 à 09h47.
  1. [Blanc] que dois-je faire ?
    Par invited658a3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 07h43
  2. Aidez-moi je dois le rendre demain!
    Par invite380cbada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 17h11
  3. urgent! aidez moi svp! je dois creer une impulsion negative?
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 23h35
