Amélioration d'un compte tours de voiture
    invite3c35244f
    je suis actuellement sur un projet de remise en état d'une golf GTI One (moteur essence 4 cylindres), et nous souhaiterions ajouter un shift light à l'instrumentation (Je mettrai tout ce qui est schéma, photos, programme en C dans ce sujet).
    - Pour plus d'informations sur le shift-light : http://fr.wikipedia.org/wiki/Shift-light
    Le compte tours actuel récupère l'information de vitesse du moteur directement sur la bobine d'allumage, donc sans fil en queue de cochon autour d'un des câbles de bougies. Ce signal est donc "traité" afin de pouvoir être exploitable par le compte tour à aiguille. Je vais identifier le schéma de cette carte, et je vous la poste.
    Je réfléchi en ce moment au programme de traitement du signal et le renvoi sur différents voyants, et je voulais savoir quel était le rapport entre le signal issu de la bobine et la vitesse du moteur? (j'imagine que ce rapport est variable suivant si le moteur est un 3, 4, 6 cylindres...)
    J'ai déjà lu quelques posts sur ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/el...dallumage.html
    J'ai lu un truc, dans le cas d'un moteur 4 cylindre, et récupération de l'information sur un fil de bougie :
    1 impulsion = 2 tours de moteur donc si l'information provient de la bobine, on aurait 4 impulsions = 2 tours, je me trompe?
    Merci d'avance!
    Bonne journée à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Amélioration d'un compte tours de voiture
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Ben ... tu réfléchies un poil de plus et ça t'évite de poser cette question !
    invite7f696a56
    et ça te suffi pas?
    mais bon, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    Branche un fréquence-mettre sur ton amplificateur d'allumage. Là tu peut pas faire mieux.
    Et pour le compteur de vitesse? tu compte faire comment avec l'usure des pneus?
    Kissagogo27
    Bonjour , il suffit de récupérer la tension envoyée au compte tour , mais en dehors d'un simple galvanomètre, cela peut aussi être un moteur pas a pas ... donc a ce niveau là il faut connaitre la base du fonctionnement du compte tour
    invite3c35244f
    Bonjour!!
    Je voulais juste avoir confirmation de ce que j'avais écrit en dessous:
    et ça te suffi pas?
    C'est peut-être parce que j'en aurait l'utilité, et que la voiture n'est pas destiné à être utilisé de façon habituelle....
    Le compteur de vitesse a été supprimé, nous en avons pas l'utilité.
    invite3026ff02
    Pourquoi ne pas prendre le RPM directement sur la pin 3 du connecteur OBD2? C'est bien plus simple...
    polo974
    je suis actuellement sur un projet de remise en état d'une golf GTI One (moteur essence 4 cylindres),...
    ..., je me trompe?
    NON
    Merci d'avance!
    De rien...
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Le monsieur, il a dit "golf GTI One", ça date des années 70... l'OBD2, c'était de la science fiction...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kissagogo27
    les golfistes disent mk1
    bon alors compte tour analogique, une tension variable change la position de l'aiguille du compte tour ...
    repérer la tension pour 7000trm affichée et la tension pour le max avant le changement de rapport
    en gardant l'électronique du TDB pour faire la conversion RPM > Volts et tester le compte tour avec un montage potentiométrique .
    et calculer les résistances pour un baregraphe type LM3914 ...
    le shift light n'affichant que les derniers 1000 ou 500 tr/mn .
    invite3c35244f
    Bonjour!
    concernant l'OBD2, ... inexistant sur ce modèle!
    Merci Kissagogo27 pour cette piste!
    Je souhaite traiter le signal avec un petit microcontrôleur, certains vont encore me dire que c'est bien trop compliqué pour ce qu'il y a a faire, mais je souhaite le faire quand même.
    Au début, je comptais récupérer le signal provenant de la bobine (le même que celui traité par le compte tours) mais finalement, il est peut-être plus simple de récupérer le signal en sortie du circuit spécifique (ITT V3003-393 - Schéma ci dessous / mais j'arrive pas à récupérer la doc constructeur de ce circuit.)...
    J'aurai bien voulu faire des mesure, mais malheureusement, tout est démonté dans la voiture, mais je peux peut-être alimenter mon compte tour via une alimentation 12V et un GBF??
    Je vous poste les photos de la carte et son schéma.
    invitef86a6203
    La vitesse ne dépend pas du moteur mais du rapport de la boite et la taille des pneus et aussi l'adhérence au sol.
    Et plus le rapport est long moins le couple est fort.
    Le lien nous montre ce qu'on appelle généralement un bargraph
    Ce qu'indique ce bargraph est le régime moteur, c est à dire le nombre de tour à éviter de dépasser au delà duquel le rendement diminue, la courbe de rendement ayant une forme proche d'une parabole inverse
    voir ici une vrai courbe (http://i69.servimg.com/u/f69/15/29/27/46/courbe10.jpg) on change de vitesse en haut de la courbe
    Pour faire ton montage un simple uAA180 suffit, pour les couleurs on met ce qu'on veut ...
    http://f4cvm.free.fr/realisation/mes...tre/schema.gif
    Pour l'entrée un simple réseaux RC avec une Resistance ajustable pour régler l'effet désiré.
    (valeur à déterminée, ça dépend du signal qui arrive)
    invite3c35244f
    Bonjour freepicbasic,
    merci pour les informations, mais mon souhait est d'utiliser un microcontrôleur pour piloter les LEDs (par le biais d'un circuit ULN200x).
    La ou je bloque, c'est la mise en forme du signal issu de la bobine d'allumage...
    Dois je utiliser le signal "traité" (RPM_SIGNAL sur mon schéma), ou puis je utiliser les signaux sortant du circuit ITT (broches 14,15,17,18) et qui commandent le compte tour (mais je ne connais pas les caractéristiques de ses signaux)?
    ... Je sais, j'aurai du faire des mesures tant que la voiture était en état de fonctionner, mais ça n'est plus le cas pour le moment.
    Kissagogo27
    le circuit intégré transforme les impulsion venant de l'allumage en une tension continue qui est proportionnelle au régime moteur , pour savoir d'ou viennent les impulsions, qui faut savoir sur quel connecteur est branché ce circuit imprimé , sinon on prend la tension a la place du galvanometre de compte tour ...
    comme on a déjà le circuit de mise en forme , de division et de conversion, personnellement, je me fatiguerais le moins possible , en plus vous avez déja repéré le + le - et l'entrée signal ~
    on ne voit pas la référence du CI vous l'avez ?
    invite3c35244f
    Oui, mais il s'agit d'un référence dédié au constructeur auto à mon avis: V 3003-393 de chez ITT.
    Le galvanometre de compte tour est connecté entre les 4 trous "métalisés" visibles sur la photo "Carte BOTTOM".
    Je crois que je vais être obligé de simulé le signal de la bobine avec un GBF et visualiser la tension en sortie du circuit intégré ITT... Je préférerai adapter se signal de façon à l'acquérir avec un µC.
    invite3c35244f
    Bon, finalement, je vais traiter l'information de la bobine directement.... car si je souhaite changer de compte tour par la suite, mon système sera toujours utilisable...
    je vais donc faire un schéma avec toutes les infos que je vais trouver, et je vous le poste!
  1. [Divers] Pb compte tours
    Par invite82b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 07h08
  2. compte-tours
    Par invitedbef4e89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 18h43
  3. compte tours
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 20h11
  4. compte tours de voiture
    Par inviteaacd10a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 21h12
  5. Compte-tours et Km/h sur pic
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h54
