Projet VHDL
Projet VHDL
    invitee8f75e57
    Projet VHDL
    J'ai un projet en VHDL de mon choix à faire, implémentable sur FPGA.
    Ce que je compte faire, c'est faire une acquisition de données à partir d'un écran. En fonction des données entrées sur l'écran, une vitesse est calculée et commande le mouvement d'un moteur ou d'un objet quelconque.
    J'ai donc plusieurs questions :
    1 - Comment traiter en VHDL des données qu'on entre sur un clavier et affichées sur un écran ?
    2 - Comment déterminer une vitesse en VHDL ? (juste les données à prendre pour calculer une telle donnée)
    Merci de vos réponses
    indri
    Re : Projet VHDL
    Que veut tu qu'on te répondre avec ton "cahier des charges" de la taille d'un post-it
    Clavier? de PC (donc PS2) ou usb ou autre type de clavier?
    Ecran? quel type? rgb? dmi? autre?
    Tu dispose d'une carte de proto ou tu dois faire une carte aussi?
    déterminer la vitesse de quoi? de rotation du moteur? Souvent ou met un capteur... le plus simple à interfacer avec un fpga serait un truc optique qui te fournirait un signal carré à la fréquence égale (à un multiple près) à la vitesse de rotation du moteur! Suffit du compter le nombre de coup de clock de ton fpga entre deux flanc montant du signal en entrée..
    Bref donne un max d'info si tu veux un peu d'aide!
    Là où va le vent...
    invitee8f75e57
    Re : Projet VHDL
    Un autre type de clavier, un petit clavier avec 9 chiffres et des lettres de A à F.
    Concernant l'écran, un petit écran avec 3 lignes, chaque ligne avec une capacité de 16 caractères. Je dois aussi faire la carte.
    La vitesse est celle de rotation d'un moteur.
    vincent66
    Re : Projet VHDL
    Donc un clavier matriciel 4x4, abondement documenté sur le net...
    invitee8f75e57
    Re : Projet VHDL
    Oui Vincent66, merci , je vais chercher de la documentation dessus
    invitee8f75e57
    Re : Projet VHDL
    Pour le moteur ca sera un pont en H à courant continu ou pas à pas. Par contre vous savez comment se connecte un pont en H avec un FPGA ?
    vincent66
    Re : Projet VHDL
    Via un driver de pont à entrées de commande en niveaux logiques ttl genre l298...
    invitee05a3fcc
    Re : Projet VHDL
    C'est un projet a faire avec un µC (n'importe lequel !) . Pourquoi en VHDL ? projet scolaire ?
    invitee8f75e57
    Re : Projet VHDL
    Daudet78 : Oui projet scolaire.
    invitee8f75e57
    Re : Projet VHDL
    Oki merci vincent 66, je me documente dessus et je ferais un schéma de l'ensemble
  1. projet VHDL
    Par inviteb98e369f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2011, 12h22
  2. Projet VHDL
    Par invitea1f8a97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 11h10
  3. projet VHDL
    Par invite48f8686e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 21h25
  4. projet en VHDL
    Par invite62e19451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 09h34
  5. projet VHDL
    Par invite5497a1e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 07h56
