Monitorer l'état de charge d'une pile de 4.5v
    bisou10
    Je souhaite vérifier que la tension de mes piles 4.5v (3x1.5v) est toujours ok, avec la charge d'une LED 10mA.
    j'ai mis en parallèle de la pile 1 resistance, 1 led et 1 bouton poussoir, et relié ce montage à mes piles 4.5v à tester.
    Etape suivante, c'est d'arriver, en passif, à avoir un meilleur résultat qu'une led plus ou moins brillante (en gros, si sous 10mA, la chute de tension est superieure à 0.4v, je considère que je dois changer la pile), et donc la LED ne s'allume plus si j'appuie sur le BP. Actuellement, j'ai la luminosité qui décroit, mais pas de résultat "tranché".
    Merci de vos lumières !
    invite9a310b95
    Re : Monitorer l'état de charge d'une pile de 4.5v
    normal, une pile ne passe pas de 4.5 à 0 en 1 seconde.
    bien sur qu'il faut la mesurer en charge.
    une bonne vieille ampoule de lampe de poche, c'est encore le plus simple
    bisou10
    Je veux savoir, avec un charge de 10mA, si j'ai une chute de tension significative (= pile à changer) avec une visu binaire su appui BP: allumé = elle débite 10mA avec au moins 4.1v, eteinte = elle n'arrive pas à 10mA ou à 4.1v).
    Mettre une ampoule tu as un état général, pas assez précis
    vincent66
    Il faut alors utiliser un comparateur de tension genre LM311 alimenté par une tension stabilisée par un régulateur low drop de 3,3V p.ex.
    tchitchou
    Pourquoi pas un voltmètre à 2 euros ?
    comme lui ?
    Kissagogo27
    Bonjour, mettre une zener ou diodes en série avec la led , cela créera un seuil de tension en dessous duquel la led ne s'allumera plus .
    si vous utilisez une led rouge avec un Vfled de 1.7 V et un seuil mini de pile de 4.0V il reste 2.3V a perdre volontairement .. 4 diodes en série par ex vous amèneront a un seuil de 4.1V théorique
    bisou10
    Merci Pour info j'ai finalement fait ce que je savais faire le mieux: un petit PIC de la famille LF avec acquisition sur une entrée analogique si on mets une ligne de port à 1 (reliée à un BP). La LED s'allume tant que la tension reste constante, sur appui. Ca m'a permis de déterminer les seuils les plus pertinents pour mes jeux de piles
  1. Comment monitorer l'installation d'un logiciel ?
    Par inviteba34b508 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2011, 13h58
  2. charge d'une pile
    Par invite818e9df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 14h17
  3. Etat de charge d'une batterie
    Par invite4334803c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 23h07
  4. Spectro de masse état de charge
    Par invite7ecf0c6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2008, 20h40
  5. tension de charge pile minh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h23
