afficher la position d'un vérin electrique.
    invite6b4ce852
    Bonjour à toutes et tous .
    je suis un touche à tout dans beaucoup de domaine du bricolage mais il y a un domaine ou je suis terriblement nul , c'est tout ce qui concerne l’électrique, électronique.
    Alors voila , j'ai un vérin électrique 12 volts avec fin de course intégrée. j'aimerai pouvoir l'actionner à distance tout en ayant un contrôle sur sa position (valeur numérique , led ...).
    ma question est donc : Comment faire pour avoir une indication à distance de la position du vérin?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : afficher la position d'un vérin electrique.
    Quelle précision de lecture de position cherches tu à obtenir ?
    - la moins bonne: lecture des deux fins de course. Low cost
    - lecture de la position de la vis par un codeur mécanique absolu si la rotation de la vis est accessible. Nécessite un réducteur et un capteur et de l'électronique. Donc plus cher !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    paulfjujo
    Sans fils ?
    ex: via bluetooth sur ton smarphone ...
    Si c'est un verin à course lineaire, voir la possibilité de monter un potentiometre rectiligne
    accouplé dessus .. et renvoyer la mesure analogique correspondante
    depend de la resolution ou precision souhaitée..
    invite6b4ce852
    Pour Qristoff: je n'ai pas accès à la vis. Je cherche à avoir une indication sur la position du vérin par rapport à sa course .
    Pour Paulfjujo: Tout sera en filaire . Oui , c'est une course linéaire. Ton idée de potentiomètre rectiligne me semble intéressante d'autant plus que je ne cherche pas une grande précision. Juste une indication approximative
    Murayama
    Bonjour!
    Le gros problème des potentiomètres linéaires est qu'il n'est pas possible d'avoir une course arbitraire.
    Alternative: capteur optique ou magnétique sur piste adaptée.
    Avantage: on peut avoir n'importe quelle précision entre la solution low cost (mm) et la solution
    "High cost" (quelques dizaines de nanomètres).
    Pascal
    invite5c0d525e
    C'est quoi une course arbitraire ? le vainqueur est choisi au hasard ? Lineaire peut-être..
    invite1d577638
    Si la vitesse de sortie est constante, réaliser un chronométrage ?
    Murayama
    Bonjour!
    Une course arbitraire, c'est par exemple si vous avez besoin d'un potentiomètre qui a 23 mm
    de course ou 1 pied ou 3 pouces et demi, etc, ça ne va pas être facile à trouver.
    On peut évidemment n'utiliser qu'une partie de la course, mais alors que fait-on s'il ne
    rentre pas dans le boîtier.
    En ce qui concerne les piste magnétiques ou optiques, on peut les couper sans problèmes.
    Pour les pistes magnétiques, il faut juste savoir que le premier et le dernier "cran" n'auront
    pas la même magnétisation que le reste, ce qui peut perturber le capteur.
    Pascal
    Qristoff
    ça ne donne pas la précision recherchée !
    Quelle est la course du vérin à mesurer ?
    invite6b4ce852
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    La course du vérin est de 100 mm. Ce vérin doit actionner un levier.
    je pense qu'il serait possible ,également, de monter un potentiomètre de position angulaire sur l'axe au bout de la tige du vérin. Soit un angle d'environ 45° .
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...etres/7435677/
    En gros , pour 100 mm de course , j'aimerai pouvoir avoir une lecture avec 10 unités (numérique, diode,aiguille ....). Ce serait déjà super comme précision.
    Si j'opte pour ce genre de potentiomètre , comment obtenir la lecture de la position ? Un truc simple vu mes compétences...
    Murayama
    Bonjour!
    Avec un potentiomètre, je vois 2 approches, mais ça dépend de ce dont vous
    vous sentez capable de faire.
    1. Il y a des drivers de bargraph. Je ne connais plus la référence, mais je sais
    que TI en fait ou en faisait. Mais il faudrait calibrer le signal en amont:
    si votre potentiomètre bouge de 45 degrés sur une amplitude totale de ??
    270 ??, vous obtiendrez un signal en conséquence, qu'il faudrait reformater
    avec un ampli op. Mais il faudrait vérifier que le pilote de bargraph est linéaire,
    ce qui n'est pas certain puisque c'était utilisé en audio.
    2. Utiliser une petite carte avec un microcontrôleur. Même potentiomètre que
    précédemment. Par exemple le launchpad MSP430 de Texas (il y a certainement
    beaucoup d'autres solutions), qui coûte dans les 10 ?? Euros ferait largement
    l'affaire. Mais il faut programmer un peu (le compilateur est gratuit pour les
    exécutables de faible taille).
    Pascal
    paulfjujo
    LM3914 Dot/Bar Display Driver
    analog voltage levels and drives 10 LEDs, providing a linear analog display
    LM3915 logaritmic 3db/step response
    LM3914 voir schema sur la datasheet..
    remy01
    pour le capteur, pourquoi pas un potentiomètre à fil ?
    http://www.micro-epsilon.fr/displace...sor/index.html
    ( c'est juste un exemple ).
    A+ ....Rémy.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    +1, en plus ça doit pas être difficile à bricoler maison do it yourself home made.
  1. Gérer position vérin pneumatique
    Par boy30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2013, 21h41
  2. aide pour définir position d'un verin
    Par invitedfdebbb5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/08/2012, 13h15
  3. Help: vérin électrique
    Par invite5fd5c2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 08h41
  4. Capteur Position Verin
    Par invited221ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 08h00
  5. Afficher la consommation electrique d'un batiment
    Par invite92b6e5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 18h05
