modification d'une alimentation electronique
    invitedd1ea685
    je demande de l'aide pour une explication de calcul de résistances.
    Extrait: ..afin d'augmenter la plage de la tension de sortie. il suffit de modifier le rapport du pont diviseur: R1=27K / R2=22K VS maxi=7,5X(1+R1/R2).
    La sortie actuelle de l'alimentation est de 0à14volts ,et je désirerai l'augmenter de 2volts,donc sortie à 16 volts.
    Pourriez-vous m'aider dans le calcul des nouvelles valeurs des résistances.
    Merci à vous tous.
    inviteede7e2b6
    Re : modification d'une alimentation electronique
    avec le shéma de l'alim.... oui
    BastienBastien
    As-tu un schéma ?
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    Merci à vous tous.
    Bonjour à toi,
    Nonobstant le schéma en attente, encore faut il que cette valeur maximale puisse etre atteinte (transfo).
    invitedd1ea685
    Nom : 002.jpg
Affichages : 198
Taille : 171,9 Ko
    Bonjour et merci,ci-joint le schéma manquant.
    invitedd1ea685
    bonsoir,
    Es-ce qu'il est possible de bien vouloir se pencher sur le problème énoncé dans le calcul des résistances dans la modification d'une alimentationsi F6bes,et BastienBastien peuvent -ils donner suite,depuis l'affichage du schéma qu'il me demandait le 18/11 .
    Merci à vous.
    invite5c0d525e
    Est-ce qu'il est possible de lire le schéma sans se pencher ?
    azad
    gabuzo
    copie d'écran et rotation…. t'es en Corse ?
    Sinon, le plus simple est de passer la valeur de la Zener de 7,5 à 10V. Puis régler le potentiomètre de 10K
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Perso, je pense que c'est au demandeur de le faire ...... et pas à tous les lecteurs de FUTURA !
    Moi, je n'ai pas participé pour ce motif .
    invite5c0d525e
    Pour quelqu'un qui habite Bastia vous avez une belle image des Corses.
    Il me semblait que poster une image dans le bon sens était une simple question de bon sens, j'ai me tromper, désolé.
    Bonsoir à tous
    La voici retournée.
    invitee05a3fcc
    La voici retournée.
    Toi, tu es un modo qui est pour la paix des ménages !
    invitedd1ea685
    Bonjour à tous,et merci pour les réponses quelque-fût vos différents "regards"
    _Merci plus particulier à AZAD pour ta réponse électronique.
    _Oui il est possible de se pencher sur le schéma ,il suffit de s'allonger perpendiculairement à l'écran,ou bien renverser celui-ci;mais du bon sens: Merci à Gabuzo.
    -Merci au modérateur GIENAS,pour avoir "retourné" de façon intelligente la situation.
    -Pour DAUDET 78: Je vais bientôt avoir ton âge,mais je ne serais jamais aussi doué que toi,tant pis pour moi,et cela ne m'empêche pas de vivre pleinementour moi aussi,l'âge n'est pas un handicap,même si j'ai des difficultés ,je les assume .Merci quand même de m'avoir lu.
    Bonjour à tous et merci pour tes mercis. Ils sont rares, et c'est d'autant plus agréable.
    ... Oui il est possible de se pencher sur le schéma ,il suffit de s'allonger perpendiculairement à l'écran,ou bien renverser celui-ci;mais du bon sens ...
    Ce n'est pas toujours très évident, et il y a des machines sur lesquelles c'est impossible. Celle que j'ai dans les mains, me permet de retourner l'écran. Ce serait merveilleux, s'il ne venait pas à l'idée de l'écran, de détecter ma manœuvre, et de retourner l'image pour la remettre dans la position initiale. L'enfer!
  1. Conseils pour modification d'alimentation d'appareils
    Par invitea34b6c28 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/12/2012, 23h35
  2. Modification alimentation à découpage ...
    Par invite91520f11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 15h56
  3. Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    Par invite2efc14eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h12
  4. [HELP] Modification d'une alimentation de PC ATX
    Par invitef0dcef10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 13h32
  5. modification alimentation stabilisé de pc
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 18h30
