Conseils pour modification d'alimentation d'appareils
    invitea34b6c28
    J’ai six appareils fonctionnant chacun avec sa pile de 9V (ce sont des Dazer II, sorte d’émetteurs d’ultrasons inaudibles pour l’humain, mais efficace pour faire taire ou fuir des chiens agressifs ou très bruyants). Il suffit d’appuyer simplement sur le bouton poussoir 1 ou 2 secondes, les ultrasons sont émis aussi longtemps que l’on appui sur le bouton.
    Mais pour que l’usage soit plus pédagogique et efficace à long terme, il est préférable que je ne sois pas repéré par le chien de mes voisins comme étant celui de qui partent les ultrasons. Il est préférable que les ultrasons arrivent au chien de plusieurs endroits distincts différents de la personne après qui il aboie (celui de mes voisins me harcèle littéralement, chaque fois qu’il m’entend, me sent ou me voit).
    Un éducateur canin que je connais a bien été accueilli par mes voisins pour nous aider à résoudre le problème apparent, mais le problème réel, c’est que mes voisins trouvent l’attitude du chien normale et ne s’appliquent pas à mettre en œuvre les recommandations de l’éducateur canin.
    Je souhaite donc répartir mes émetteurs d’ultrasons dans ma haie, tous les 5 mètres et pourvoir les actionner à distance tous en même temps à l’aide d’une télécommande de type « porte-clés » seulement quand le chien en a après moi, pour qu’il associe le désagrément des ultrasons à son attitude envers moi et finisse par cesser d’aboyer.
    J’ai trouvé comment « shunter » le bouton poussoir des Dazers, mais je ne suis pas sûr de moi pour l’alimentation :
    (C’est une question basique pour les connaisseurs, mais mes cours d’électricité au lycée sont très loin dans mes vagues souvenirs)
    S’agissant d’alimenter les six appareils en même temps avec quelle tension et quelle intensité dois-je le faire ?
    Quelqu’un aurait-il une solution simple en combinant mes 6 piles de 9V (série ? Parallèle ?) ou serait-ce plus simple avec un transformateur 230 V AC -> 9V DC et dans ce cas lequel ?
    Merci d’avance pour vos lumières.
    Alfosynchro.
    Re : Conseils pour modification d'alimentation d'appareils
    BONHOUR à toi,
    S'ils fonctionnent en 9 v tu choisi s unetension d'ALIMENTATION en....9 volts !!
    Tu peux prendre aussi un BLOC d'alimentation délivrant du CONTINU
    230v SECTEUR-->9 volts CONTINU
    invitefa96bd8f
    +1, une seule source d'alimentation de 9V, qui alimentera tout les émetteurs branchés en parallèle.
    Par contre le courant sera d'autant plus grand que tu as un grand nombre d'appareils, donc si ton appareil pompe 50mA, et que tu en as 6, alors ton alim devra pouvoir fournir 6*50=300mA
    invitea34b6c28
    BIEN LE BONJOUR à F6BES et TERRIBLERMENT
    et merci bien pour vos contributions.
    Tu as raison de rapeler les principes de base de la courtoisie, F6BES ; en fait j'avais déjà tenté trois fois de poster mon sujet que j'avais bien débuté par "Bonjour" sur le site, mais à cause d'un raccourci clavier que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon traitement de texte (Ctrl + Maj + flêche droite) je faisais disparaître tout ce que j'avais déjà écrit. Du coup j'ai rédigé l'essentiel de mon post sous traitement de texte puis ai copié-collé ici, mais ai oublié "Bonjour" au passage...
    Merci en tout cas pour ces deux réponses.
    En effet, que je veuille brancher dix ampoules en série ou en parallèle, je reste en 230 V, mais je me doutais que pour un peu plusieurs appareils sur la même pile censée n'en alimenter qu'un à la base, je risquais d'avoir un soucis...
    Je vais donc me trouver un transfo à même de fournir l'intensité nécessaire.
    C'est curieux ce lien hypertexte qui s'est incrusté dans mon premier poste (sur "bouton poussoir 1 à 2 secondes"....
    Merci FUTURA FORUM.
    Au revoir !
    Alfosynchro
    invite1f39ae77
    Citation Envoyé par Alfosynchro Voir le message
    Ha non tu te trompe sur un point. Si tu a 2 ampoules en parallèle la oui tu les alimentes en 230V, par contre si tu les mets en série dans ce cas la il te faudra une alimentation de 2*230 donc 460V.
    invitea34b6c28
    Bonjour Kevin 8z,
    Comme quoi, un peu de révision ça fait toujours du bien...
    Merci à toi.
    Alfosynchro.
    chenilleverte
    Salut!
    Ca a marché ton système de mise en marche du dazer à distance?
    J'ai du mal à imaginer le truc, corrige-moi si je me trompe tu poses le dazer près de ta haie là où se trouve le chien (attention aux intempéries) et tu tires un cable jusqu'à ta batterie qui se trouve chez toi, et de là tu commandes le dazer dès que le chien aboie? ça fonctionne?
    Il y a peut-être + simple avec un système automatique, comme les boitiers à ultrasons qui se déclenchent automatiquement à chaque aboiement et que tu poses au + près du chien, as-tu essayé?
    Bjr à toi chenilleverte,
    Si tu t'aperçois que celui à qui tu poses la question , n' a QUE 3 messages à son compteur ...depuis le mois d'aout,
    il y a de grande chance à parier que ce n'est pas un "fana" de FUTURA.
    D'ailleurs sa derniére venue date de : "....
    Dernière activité
    24/08/2012 11h42
    Depuis ...disparu !
    Bonnes fétes
    Bonsoir à tous
    ... Depuis ...disparu ! ...
    Et, compte tenu du sujet de la discussion, il y a peut-être lieu d'être inquiet si ce n'est très inquiet.
    On peut craindre que le molosse n'a pas apprécié, s'est senti agressé, et attaqué son voisin qui avait une tête qui ne lui revenait pas.
    invitea34b6c28
    Bonsoir f6bes,
    Tu as raison, je ne suis pas un fanatique, ni de Futura, bien que ce soit très intéressant, ni de quoi que ce soit, d'ailleurs.
    Maintenant s'il faut être fanatique pour avoir des échanges, même ponctuels, avec des gens, ça explique peut-être pas mal de choses dans ce monde...
    J'ai découvert l'existence de Futura après de longues recherches pour tenter de résoudre le problème de voisinage lié au comportement d'un chien.
    A priori pas grand-chose à voir avec le thème principal de Futura, mais comme il faut bien que je me préoccupe moi-même de la résolution de mes problèmes, et bien je tatonne, je tente mes expériences, je les partage et sollicite parfois l'aide de certains spécialistes sur les forums.
    Sur Futura je sollicite (une fois), sur d'autres forums je contribue peut-être comme toi ici.
    Comme j'ai un métier (artisan poseur de menuiserie) qui me prend près de 70 heures par semaine, j'ai du mal à m'investir partout comme un "fana".
    Ceci dit je préfère de loin consulter des sites comme Futura que de nombreux sites spécialisés dans les sujets canins ; dans ceux-ci, ce sont plus que des "fanas" c'est souvent carrément des intégristes... et si tu ne fais pas partie de la secte, tu peux bien aller te faire pendre !!!
    Enfin, à toi Chenilleverte :
    Oui, j'ai finalement fait moi-même mon montage, du mieux que j'ai pu, sans beaucoup d'aide de spécialistes, et il semble que ça marche plutôt bien.
    Je n'ai pas vol de système automatiques qui se déclenchent pour un oui ou pour un non, au moindre bruit ou à la moindre présence.
    Les ultrasons des Dazers sont d'autant plus efficaces qu'ils sont utilisés de manière sélective, juse au moment le plus aproprié, et pour cela, rien de tel qu'une télécommande à distance pour actionner, non pas un seul appareil en courant derrière un chien, comme si je n'avais que ça à faire, mais plusieurs, répartis régulièrement sur la longueur de la haie et actionnables à distance avec un "porte clés".
    Si un système automatique se déclenche même quand le chien n'aboie pas, ce dernier n'associe pas la gêne ressentie à ses aboiement et ne finit donc pas par comprendre que ce sont seulement ses aboiements agressifs qui provoquent la gêne produite par les ultrasons des Dazers...
    Merci tout de même pour les réponses des bonnes volontés.
    Bonne continuation.
    Alfosynchro
    invitea34b6c28
    Bonsoir Gienas,
    En effet, il y a vraiment de quoi être particulièrement inquiet quand on constate que la peur de gens incite leurs animaux à ne pas respecter la loi qui s'applique à chacun de nous au point d'agresser ceux dont la tête ne vous reviennent pas (racisme, déli de facies...
    Si la loi des chiens est au dessus de la loi humaine, alors à bon entendeur !
    Merci pour ton retour, Àlfosynchro.
    Nous sommes au moins rassurés, et nous savons à présent que ta réalisation a été un succès.
    Très bon Noël à tous.
    chenilleverte
    haha j'ai bien fait de déterrer le sujet alors, ça aurait permis d'éclaircir la situation
    Les boitiers à ultrason dont je parlais se déclenchent uniquement sur aboiement (ça doit surement répondre à une fréquence bien précise, celle de l'aboiement du chien).
    Après je ne sais pas si c'est efficace.
    Ayant pu tester un dazerII je l'ai trouvé efficace, le chien se tait et recule sur le moment, mais à la longue (même si tu ne le dazérise qu'au moment de l'aboiement) il comprend que c'est inoffensif et reprend les aboiements.
    En tout cas l'effet de surprise pour un chien qui ne te connait pas et qui vient t'agresser, doit être pas mal du tout.
    Un de mes amis aurait bien aimé savoir bidouiller comme toi, et bricoler le même montage avec son dazer pour le déclencher à distance..
    bobflux
    Prise télécommandée 1er prix, transfo 220->9V, appareils.
    Sinon, comme transmetteur sans fil, une sonnette sans fil se hacke : on branche le système à contrôler à la place du haut parleur, avec un 555 par exemple.
    chenilleverte
    'Prise télécommandée 1er prix, transfo 220->9V, appareils."
    Tu peux développer stp ça m'intéresse !
    Le dazer tu le branches à quoi? à une alim 9v qui va jusqu'à une prise 220v via un transfo, le tout branché à une prise télécommandable, c'est ça?
    Ca me parait pas mal...
    bobflux
    Sur la prise télécommandée, tu branches un transfo adapté (si ton dazer est à piles 9V, un bloc 9V) , et le machin à alimenter... tout simplement.
    Problème, il faut penser à rappuyer sur le bouton pour éteindre après.
    Sinon, tu prends une sonnette sans fil, tu mets un 555 sur le haut parleur pour sortir une impulsion de quelques secondes quand ça fait "ding dong", qui commande un transistor quelconque à la place du bouton de ton dazer... là, tu peux rester sur piles.
    chenilleverte
    Le coup du 555 ça va pas être à notre portée... Par contre pour le transfo ça peut être jouable.
    Y'a ça comme transfo 220-9v :
    Nom : bloc-alimentation-9v-500-ma.jpg
Affichages : 106
Taille : 10,2 Ko
    Du coup faut couper la fiche, sortir les 2 fils + et - de la gaine, et les brancher dans le dazer à la place de la pile?
    Edit : j'oubliais faut rallonger le cable aussi...
    Dernière modification par chenilleverte ; 23/12/2012 à 22h16.
    bobflux
    et vérifier la polarité
    chenilleverte
    les fils à l'intérieur de la gaine ont des couleurs je suppose..
    chenilleverte
    Et le bouton poussoir du dazer tu le gères comment?
    a part trouver une astuce pour le coincer en position appuyée tout le temps je vois pas trop...
    bobflux
    Boah tu le court-circuites avec un point de soudure...
    chenilleverte
    pas bête
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  2. eteindre les veilles d'appareils electriques?
    Par invite7967d550 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 17h11
  3. Réglages d'appareils
    Par invite0e99e5c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 22h16
  4. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
  5. Synchronisation d'appareils photo numériques
    Par invitea51fb975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2003, 00h29
