sonde de température
    invite6ca48d8c
    j'ai un circuit qui controle une sonde de température (résistance thermique) et selon la valeur enregistrée, le circuit va par la suite prendre des actions nécessaire comme ouverture des vannes. etc..
    la résistance enregistrée sur cette sonde variée entre [0.5, 4] (K ohms), relative à [-10°, +120°],
    par exemple pour une température inférieure ou égale à -10°, la résistance affiche 0.5 K Ohms, et pour une résistance superieure ou égale à 120°, donne 4 K Ohms,
    et pour une température de 60°, la résistance sera donc 2.38 K Ohms, c'est à dire c'est linéaire.
    mais mon problème je dois modifier le système de telle sorte effectuer un decallage de la résistance de l'intervalle [0.5,4] à l'intervalle [1.5,4]
    par exemple si j'aouterais une résistance de 1 k Ohms, je vais faire une translation de 1 l'intervalle [0.5,4] donc il devient [1.5,5] mais malheureusement cette translation ne résout pas le problème, je dois garder la valeur 4, car au dela de 4 Ohms, le système va prendre des actions indésirables
    invite2313209787891133
    Re : sonde de température
    Tu peux mettre une résistance de 1K en série sur ta sonde plus une 20K en parallèle sur les 2 ; la résistance va alors varier entre 1.4K et 4k de façon presque linéaire, ou mieux encore une 1.14K en série et une 18.1K en parallèle (cette fois tu varie entre 1.5 et 4K)
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 20/11/2013 à 11h56.
    invite6ca48d8c
    merci beaucoup, tu m'as rappelé l'électronique des circuits RLC, oui j'ai calculé la résultante des 03 resistances y compris bien sur celle de la sonde
    R = (R3.R1+R2.R3)/(R1+R2+R3)
    et j'ai trouvé pour mon cas R3= 18.09 K Ohms, R2 = 1.14 K Ohms
  1. sonde de temperature
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 20h40
  2. sonde de température
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 16h13
  3. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h20
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 13h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h41
