[ Electricité ] Utilisation Chargeur Allume Cigare Blackberry sur Nokia
    Ishido
    Bonsoir à tous,
    Vu que c'est lié à des notions électriques, j'ai je pense avoir posté dans la bonne section ^^
    J'ai un chargeur Allume Cigare e mon feu Blackberry Bold 9700, sur l allume cigare il est noté ceci : Input 12 V 500 mA - Output DC 5V 500 mA
    Sur le chargeur secteur ( une simple prise secteur avec un cordon usb ) de mon Nokia Lumia 925, il est noté ceci :Input AC 100/240 V 50-60 Hz 0.20 A Output DC 5V 1.3 A
    Vu que le chargeur Allume Cigare est également en prise micro USB, compatible avec le Nokia, je me suis dis autant l utiliser pour le charger en voiture.
    Je crois que le plus important c'est le Output, on a la même tension ( 5V ? ) évidemment Ampérage est différent au vu de la batterie du Nokia qui est plus récente et puissante.
    Avec 500 ma je vais charger mais ça va être plus lent ?
    Mais surtout y a t il un " risque " de détériorer les capacités de la batterie du Nokia en utilisant ce chargeur voiture Blackberry ?
    Merci pour votre réponse
    Ishido
    trebor
    Re : [ Electricité ] Utilisation Chargeur Allume Cigare Blackberry sur Nokia
    L'intensité débitée étant inférieur au chargeur d'origine et si le Nokia en demande plus que 500 mA, soit le chargeur va rendre l'âme ou se mettre en sécurité et/ou restera limité à 500 mA et alors la recharge sera plus lente.
    Mais voyons d'autres avis.
    Bonne journée à tous
    Ishido
    Ok merci, je vais donc jouer la sécurité et prendre un chargeur Voiture dédié à ce mobile
    Un modo peut mettre en Résolu Mci
    fdamien12
    Brancher ce téléphone sur ce chargeur revient au même que brancher le téléphone à un PC (500mA max).
    Amha, ce n'est pas très risqué de l'utiliser.
  1. Intensité chargeur allume-cigare
    Par invite83ef7ac0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2014, 21h12
  2. Chargeur PC portable sur allume cigare
    Par invite9f81c622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 13h57
  3. Chargeur USB allume cigare: incompatible au GPS?
    Par Raph57 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2011, 07h56
  4. compatibilité de chargeur allume cigare usb
    Par invite83eee281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 14h45
  5. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 12h34
