ou trouver ce composant (condensateur) ?
    invite3a1051d7
    sur une video j'ai trouvé ce composant
    ce composant est un condensateur utiliser dans une soudeuse par point .
    c'est sans doute un condensteur pouvant etre dechargé en court circuit pour provoquer un echauffement ponctuel ?
    mais ou peux t on trouver ce type de composant ?
    Nom : condo.jpg
Affichages : 708
Taille : 79,9 KoNom : condo.jpg
Affichages : 708
Taille : 79,9 Ko
    Alain
    Re : ou trouver ce composant (condensateur) ?
    Bjr à toi,
    Hum certainement TRES spécifique. Mais nul besoin de condo pour réaliser une soudeuse par point.
    Un transfo de microonde peut faire l'affaire (à reconditionner) si il peut fournir la puissance de court circuit néssaire
    Pour ton condo voir ce que l'on trouve sur les voitures ( arrét et démarrage aux feux tricolores).
    vincent66
    Bonjour !
    Eventuelement voir du côté des ultracaps de EPCOS...
    Vincent
    invite5637435c
    c'est un supercondensateur de 3F pas un condensateur.
    Peux-tu lire quelque part la tension de service?
    Une cellule simple c'est 2,5V max si c'est plus c'est que tu as un groupement série, il faudra donc prévoir un équilibrage.
    Qu'est-ce qui te fait dire que cet élément est mort?
    Perso je te conseillerai plutôt MAXWELL.
    invite5637435c
    Au temps pour moi, j'avais cru que c'était un truc à toi.
    Ce supercondensateur délivre une énergie qui doit permettre un soudage par point, ne connaissant pas sa tension de service difficile de te répondre.
    Il est nécessairement utilisé avec générateur d'arcs.
    L'avantage du supercondensateur c'est que tu peux le recharger quasi instantanément avec un nombre de cycles (charge/décharge) sans équivalent.
    invite3a1051d7
    j'ai bricolé avec un transfo torique une soudeuse (tension a vide 4V ) , (j'ai enroulé 5 spires de fil de cuivre de forte sections
    ça chauffe assez pour souder ponctuellement 2 pieces deja etamés (que le point de soudure sans chauffer l'environnement ,) (je l'utilise en modelisme pour souder du cuivre )
    l'electrode est une tige de tungstene de 3mm
    je regarde pour souder 2 feuillard d'acier et j'ai vu un systeme de soudure par decharge capacitive
    d'ou ma question
    merci pour vos info
    Alain
    romulus123
    Ce n'est qu'un supercondensateur utilisé pour les ampli de sono de voiture...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bjr à tous,r
    Me demande dasn quelles conditions le condo "apprécit" ces...courts cicuits ?
    Bonne jounrnée
    invite5637435c
    Ah oui?
    Quelle est sa fonction pour un ampli?
    romulus123
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ah oui?
    Il y a déja eu une discussion sur le forum à propos de cela; je ne sait pas si c'est vraiment utile.
    Il sert apparement à empêcher les "chutes de tensions" causée par les amplis de fortes puissances.
    Voila comment il doit être utilisé dans une sono ==> http://caraudio.free.fr/images/capa.jpg
    invite5637435c
    C'est bien des trucs d'"idiophiles" ça...
    invite3026ff02
    Cela empeche de ruiner l'alternateur et de faire varier l'intensité des lumiere de la voiture a chaque coup de bass. Mais une chose est sur, ce genre de condensateur n'est pas dutout aproprier pour la soudure par poin.
    invite5637435c
    Ce qui va ruiner l'alternateur c'est de devoir travailler sans cesse et aux limites pour une application inadaptée dans une automobile...
    Il ne suffit pas de quelques Farads pour palier à l'appel de courant du bazar, comme on est en 12V il va falloir des groupements série/parallèle, ça va couter bien plus cher qu'une autre technologie de batterie adaptée à la situation.
    On peut faire de la soudure par point, au contraire c'est parfaitement adapté justement, il faut juste associer une électronique qui gère parfaitement les déclenchements.
    invite3a1051d7
    une electronique qui gere le declenchement ?
    il ne suffit pas de decharger le condensateur entre les electrodes ?
    Alain
    romulus123
    Il y a un schéma ici http://www.philpem.me.uk/elec/welder/
    gepeto
    bonjour à tous,
    désolé de remonter cet ancien post,
    pouvez vous me dire quel relais est employé dans ce schéma
    http://www.philpem.me.uk/elec/welder.../schematic.png
    romulus123
    Il faut simplement un relais (SPST) avec une bobine 5V DC et un contact NO qui tient au moins 2A.
    inviteede7e2b6
    un relais à bobine 5V , 1 RT
    gepeto
    merci à vous,
    je vais essayer de trouver ça, j'ai cherché sur le web et pour le moment rien trouvé.
    bonne soirée
    gepeto
    que pensez vous de celui la ?
    gepeto
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gepeto Voir le message
    Le schéma me semble un peu osé ... et pas très fiable !
    - On charge une grosse batterie de condensateur avec un L200 non limité en courant
    - On décharge la batterie avec un thyristor qui est commandé par le même signal que le relais. Le relais est plus lent que le thyristor et le L200 participe donc au courant de court-circuit.
    Bref, je pense qu'on peut améliorer le schéma !
    gepeto
    bin, apparemment, le système à (l'air) de fonctionner d'après le site,
    à ce propos, j'ai maillé l'auteur 2 fois, pas de réponse
    mais s'il y a des modifs à réaliser, je suis preneur de toutes propositions.
    invitee05a3fcc
    Quand on met un schéma pourri sur un site WEB .... on va pas dire que c'est une daube !
    Il y a du travail pour l’améliorer .
    gepeto
    merci pour cet avertissement,
    j'insiste pas
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Hulk28
    Court-circuiter un condensateur chimique n'est pas mauvais pour sa santé ?
    Tropique écrivait : http://forums.futura-sciences.com/pr...eltametre.html
    Citation Envoyé par Tropique
    Les pertes permettent également d'évaluer l'historique des stress subis par un condensateur: par exemple, une seule décharge sur un court-circuit d'un condensateur au mylar métallisé chargé à 500V dégrade de plusieurs % le tan.
    Ce n'est valable que pour les mylars ?
    Merci.
    Tropique
    Pour les mylars, et indifféremment tous les condensateurs à film métallisé.
    Cependant, il ne faut pas s'imaginer que les autres sont totalement immunes: il y a toujours des endroits où la section des électrodes varie, en général à l'interface entre le contact extérieur et l'armature, et en cas de forte densité de courant ces endroits vont subir de l'électromigration et se fatiguer à la logue.
    Ce n'est pas pour rien qu'il existe des condos pour applications "décharge", aussi bien en chimique qu'en non-polarisé
  1. Où trouver ce composant ?
    Par invite47b94be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 21h09
  2. [Brun] Où trouver ce composant : condensateur (4.7 k 400 p4) ?
    Par invite8b7ddd68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2011, 21h16
  3. Ou trouver ce composant ?
    Par f5pun dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 15h49
  4. calcul condensateur et choix composant
    Par invite60a1b09a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2008, 16h45
  5. c'est quoi ce composant? un condensateur?
    Par invite9626316d dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/10/2007, 21h49
