moniteur LCD ACER H233H
    invite43c0ede6
    Voila je souhaiterais enlever le cash arrière de mon écran (moniteur de mon pc de bureau) lcd acer h233h j'ai enlevé le pied et la seule vis que possède le carter plastique !en effet aucune autres vis à l’arrière!!voila ma question est est-ce qu'il faut forcer pour décoller le carter ... j'ai déjà essayé a plusieurs reprise avec une règle et un tournevis mais rien j’abîme le plastique!!!(impression qu'il est collé!?)y-a t-il une autre solution?ou faut-il forcer?
    invite43c0ede6
    Re : moniteur LCD ACER H233H
    une petite idée svp......peut etre forcer avec une spatule?
    azad
    Regarde, s'il n'y a pas de vis cachées dans des trous obturés par des opercules en plastique ou caoutchouc... sinon il faut "forcer" un peu. Sans doute que tout tient par des clips en plastique. Si tu en dégage un, les autres suivront en "faisant le tour" à partir de la partie entrouverte. Une mini spatule fait très bien l' affaire. Et si ça résiste, c'est que tu as mal regardé. Ha, aussi, parfois une vis est cachée sous une étiquette indiquant pudiquement "garantie lose if ...."
    Dernière modification par azad ; 22/11/2013 à 22h00.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite43c0ede6
    merci tout le monde j'ai réussi!!! ( le but était de regarder si un des condensateurs avait gonflé..) mais rien de visuel!avez vous une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ligne horizontale sur mon écran...au début ça me la fait une fois ou deux mais maintenant mon écran en ai envahit...
    invite43c0ede6
    Nom : IMG_20131123_144034.jpg
Affichages : 231
Taille : 227,1 Ko voici mon écran^^
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé avec un autre écran?
    (Futura Sciences)
    invite43c0ede6
    salut,
    oui j'ai essayé avec mon pc portable est pareil.......
    invite43c0ede6
    enfin je veux dire que l’écran je l'ai branché sur mon pc portable et il fait tjr pareil
    invite43c0ede6
    salut a tous personne pour m'aider svp?
    comme je disais apparemment les condensateurs n'ont rien.... est ce que cela veut dire que c'est la dale est qui est morte? mais j'en doute après m'avoir renseigné une dale qui serai morte me ferait 4 grands traits(4 drivers)...et non dans mon cas plein de trait partout!j'ai démonté et les nappes ont l'air bien en place
    de l'aide svp merciii
    invitec1f4bc39
    quelle sont les références des cartes électronique se trouvant derrière ton écran
    Merci d 'avance
    invite43c0ede6
    merci de m'avoir répondu!!
    alors comme je sais pas trop ou son les references sur les cartes..je vous ai pris des photos
    ensuite les 5 photos suivante seront les photos de la petite carte(celle en bas à gauche sur la vu d'ensemble)IMG_20131126_184617.jpg IMG_20131126_184635.jpg IMG_20131126_184745.jpg IMG_20131126_184801.jpg
    invite43c0ede6
    puis les 3 dernière seront celle de la grande carte(celle a droite sur la vu d'ensemble) IMG_20131126_184958.jpg IMG_20131126_185020.jpg IMG_20131126_185032.jpg
    d'avance merci
    invite43c0ede6
    une personne peux m'aider svp???
    invite43c0ede6
    personne pour m'apporte une reponse,
    Bonjour cherokeeT et tout le groupe
    Citation Envoyé par cherokeeT Voir le message
    ... personne pour m'apporte une réponse ...
    Ton idée de poser la question en forum hardware n'était pas forcéent mauvaise, mais elle a peut-être ses limites.
    Ton problème étant probablement électronique, on peut tenter cette "piste".
    Je déplace.
    invited795d035
    Trois idées comme çà :
    1) Les pixels (Horizontaux) ont l'air au bon endroit, seules les lignes sont mal affectés verticalement. Cela ne peut pas venir d'entrée DVI, c'est peut être un pb de nappe LVDS entre la carte pilote et la dalle LCD (nappe ou connectique?). Je suspecte un pb de driving ligne de la dalle LCD. Il y'a des drivers lignes et des drivers colonnes séparés.
    2) Si c'était un pb de flex collés sur la dalle LCD, les lignes disparaitraient mais ne sera pas affichées ailleurs sur l'écran.
    3) On pourrait suspecter la synchro ligne qui n'accroche pas le standard correctement, il peut y avoir un pb d'accrochage d'une PLL sur la fréquence ligne, peut être on oscillateur qui ne procure pas une horloge de référence ou un problème de récup d'horloge issue du DVI.
    invite43c0ede6
    merci au moderateur d'avoir deplacé ma reponse...
    ensuite merci aussi a yb33
    que me conseilles tu de faire? veux tu des photos pour mieux comprendre?
    invited795d035
    tu peux toujours poster deux ou trois autre images pour confirmer le problème. Question bête as tu touché les nappes entre la carte driving et la dalle LCD ? (genre déconnectée et reconnectée?) Cela change t'il qques chose ? Si tu touches la carte de driving LCD au niveau du chip video, cela change t'il qques chose sur l'écran ?
    invitec1f4bc39
    BONJOUR
    As tu essayé les 3 connections de l 'écran le dvi le hdmi et le vga?
    ps je n'ai rien vu sur les photos a coté du numéro de série il doit être indiqué REV...
    invite43c0ede6
    bonjour a tous,
    et meilleurs vœux! oui j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé... et tjrs rien..merci pour tout mais l’écran a terminé à la poubelle
  1. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
  2. notebook acer
    Par invite39ae0e29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2008, 14h08
  3. Recherche THT moniteur ACER 19"
    Par invite5c9d54bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 15h26
