comparateur trigger inversé
    invite85268cac
    je viens ici pour vous demander votre aide : sur crocodile physics, mon prof' nous a demander de faire ceci :
    Jusque là tout va bien j'ai compris.
    Moi j'obtiens ça (avec beaucoup de recherche) :
    Mais le problème est qu'il n'est pas inversé mon trigger 2 seuils
    Donc j'aurais voulu savoir comment le mettre inversé, si posible avec les valeurs
    merci d'avance
    Baptiste
    invite936c567e
    Re : comparateur trigger inversé
    Tes pièces jointes ne sont pas encore validées, mais si ton trigger de Schmitt n'est pas inversé, c'est parce que tu n'as pas utilisé le bon schéma de principe.
    S'agissant d'un devoir, je ne vais pas te donner la solution (qui est très simple). Il faut que tu réfléchisses encore au problème, en gardant à l'esprit que :
    - c'est la réaction positive qui crée l'hystérésis,
    - la polarité de la sortie par rapport à celle de l'entrée dépend du signe du gain, et donc de l'entrée choisie sur un amplificateur différentiel.
    invite936c567e
    Tes pièces jointes sont maintenant validées.
    Et ton trigger est bien inversé. Le problème provient seulement d'une erreur d'interprétation de ta part concernant le chronogramme.
    Je te conseille de tracer le graphe Vs en fonction de Ve pour voir de quoi il retourne réellement.
    Gérard
    Je dirais Vs et Ve en fonction du temps.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Non, ça on l'a déjà (voir première pièce jointe), et c'est précisément ce qui a induit Baptistep en erreur.
    Ce qui caractérise un trigger et qui permet de voir s'il est inverseur ou pas, c'est la courbe Vs fonction de Ve (ou plutôt Vu fonction de V1 avec les notations du cas présent) avec son cycle d'hystérésis remarquable.
    Bonjour Baptistep et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... Je te conseille de tracer le graphe Vs en fonction de Ve pour voir de quoi il retourne réellement.
    Les deux sont possibles. L'un des deux est un peu plus intuitif ou plutôt habituel.
    Comme j'imagine que l'exercice se rapporte à un cours sur le trigger de Schmitt, je pense que la version PA5CAL y a été développée.
    Edit: grillé par PA5CAL. On n'est jamais si bien servi que par soi même.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2014 à 14h46.
    Gérard
    La 1re pièce jointe montre ce qu'on doit obtenir, pas ce qui a été obtenu.
    invite936c567e
    Effectivement, au temps pour moi.
    Le schéma proposé étant correct, il doit s'agit d'un problème dans le relevé des courbes.
    Gérard
    Ses courbes sont prises sur e+ et S au lieu de e- et S.
    invite936c567e
    Oui, bien vu.
    (Moi, j'ai la vue qui baisse...)
    Gérard
    Oui, bien vu.
    Je comprends, je ne peux plus regarder l'écran sans verres correcteurs.
    Ton tour serait arrivé ?
  1. Comparateur trigger TL082/LM311
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 17h33
  2. Trigger de Schmitt ou comparateur?
    Par invitebefca01b dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 25/04/2011, 12h12
  3. Comparateur trigger
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 10h52
  4. Comparateur trigger à 2 seuil
    Dernier message: 27/05/2009, 22h28
  5. Comparateur en trigger se Schmitt ?
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 22h37
