Comparateur trigger
Comparateur trigger
    inviteeab0141b
    Comparateur trigger
    je suis actuellement sur un projet ou je dois utiliser un comparateur trigger.
    En fesant l'étude théorique du montage, je me suis aperçu qu'il été capable de fixer les deux seuils , Vh=10 avec Vs=Vsat et Vb=0 avec Vs=-Vsat.
    J'aimerais savoir si il y a un moyen de mettre le seuil Vh à 0 et Vb à 10.
    Les formules sont:
    (VsatR1+VrefR2)/(R1+R2)=0
    (-VsatR1+VrefR2)/(R1+R2)=10
    C'est ce que je veux faire mais est-ce possible avec ces deux formules!!
    Personnelement j'ai trouvé :
    (10*10K+10*10K)/(10k+10k)=10
    (-10*10k+10*10k)/(10k+10k)=0
    Avec donc Vsat=10V , Vref=10V , R1=10K et R2=10K
    Si je change les résistances les valeurs des seuils ne changent pas!
    Existe t-il un effet quelconque quand les valeurs des résistances sont changées?
    Merci d'avance et bonne journée
    inviteeab0141b
    Re : Comparateur trigger
    On apelle un trigger généralement un comparateur trigger inverseur mais existe t-il des non inverseurs^^?
    inviteeab0141b
    Normalement , ce type de composant bascule à Vh et à Vb. J'aimerais qu'il bascule de Vb à Vh
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Tu veux que le seuil bas soit plus haut que le seuil haut ?
    Faudrait un peu m'expliquer ce que tu veux faire avec cette manip, le but de l'opération?
    Et un p'tit chronogramme de la tension de sortie en fonction de l'entrée ..
    inviteeab0141b
    Oui c'est sa , regarde le dernier sujet que j'ai posé j'ai mis un chronogramme si tu veut voir
    inviteeab0141b
    Le but de l'opération est de controler qu'une tension ne dépasse pas un certain temps , un temps de freinage ici elle ne doit pas dépasser 500ms
    invitee05a3fcc
    je ne suis pas là pour faire la chasse au trésor. Tu donnes le lien sur la discussion et le numéro de réponse
    inviteeab0141b
    invitee05a3fcc
    Oui, tu as trois discussions sur le même sujet .....
    tes chronogramme ne sont pas clair , tantot, c'est trois, puis deux niveaux (et même zéro !)
    Alors tu passes ton W.E. prochain à mettre tout ça en clair, avec un beau cahier des charges, bien explicatif, bien structuré sur ton problème.
  1. Comparateur trigger à 2 seuil
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h28
  2. Comparateur en trigger se Schmitt ?
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 21h37
  3. Trigger differentiel??
    Par inviteb9a67663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 14h28
  4. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  5. Trigger
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h03
