Pont H controlant un moteur
    invitea2c9a641
    Alors voila dans le cadre d'un projet d'élec, je dois controler un moteur avec un Pont H, j'ai déjà pas mal parcouru le forum et beaucoup progressé mais j'ai toujours du mal dans le choix des valeurs des résistances.
    Mon schéma est alimenté par des signaux PWM1 et PWM0 provenant des ST7.Après j'ai mis deux transistors NPN d'amplification du signal et ensuite le pont H.
    Le moteur doit fonctionner en 3 ampère maximum, alimenté en 9V.
    voici le schéma:
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...0214139581.jpg
    invite408059eb
    Re : Pont H controlant un moteur
    je croi que les resistance c 470ohm
    invitea3c675f3
    Tu sais que ça existe tout fait avec protection thermique, protection de sur consommation et tout, tout ce qu’il ne fait pas c’est t’apporter les croissants le matin :
    http://www.st.com/stonline/products/...1373/l6201.pdf
    Excuse, je n'avais pas vu 12V min, mais peut-être en cherchant un peu...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Un L298 doit être un peu au taquet à 3A mais c'est peut être un maximum pour ton montage et pas forcément le regime de croisiére de ton moteur !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea2c9a641
    Oui je me doute que ça existe mais bon comme après je dois passer devant un Jury pour une soutenance et tout si je fais rien moi même et que je remplace tout par des composants déja tout fait.....
    Sinon merci titou6666 mais pourquoi
    Je sais qu'il faut calculer ça en fonction des 0,6V qu'il a comme tension entre la base et l'emetteur et de la relation Ic= beta * Ib mais si vous pouviez me donner un petit exemple concret...Par exemple comment je sais qu'elle intensité je veux avoir en Ic???
  1. Commande moteur Type pont en h
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2010, 17h09
  2. coupure moteur pont en h
    Par invite7ca89fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h57
  3. moteur controlé par un pont en H
    Par invite007d6ff5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2008, 19h27
  4. dimensionnement pont en H moteur CC
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h14
  5. Pont en H vitesse max moteur
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h41
