Comparateur trigger TL082/LM311
    invited1759765
    Bonjour tout le monde,
    J'essaye de réaliser un télémètre dans mon projet, je récupère le signal vidéo sortant de la caméra (alimentée en 12V et R=75 ohms), je le fais passer par une capa 100NF et un suiveur avant de réaliser la comparaison avec un TL082(trigger non inverseur). Le principe est d'envoyer un laser sur un objet, et observer le point réfléchi par cet objet sur la caméra (ce que la caméra voit). Grace à des mesures sur l'oscillo j'observe le signal vidéo au niveau 1,4 v pour le point lumineux du laser, quand il n'ya pas le point lumineux la lumière ambiante est au maximum 0,8v. Avec mon comparateur je veux seuiller cette tension pour avoir un niveau haut quand ma caméra detecte le point laser et un niveau bas quand c'est le noir( ou lumière ambiante). Mes tension seuils VH et VB sont donc 1,4 et 0,8. Je réalise cette opération avec un TL082 alimenté en 0-5 v ce qui me fait une tension référence VREF de 2,5v.
    Mon problème est lié à cette tension de référence. Au début j'ai calculé les valeurs des résistances de mon triggeur à partir des tension 0,8 et 1,4(100K et 5K). Et en sortie de mon trigger j'obtient bien des impulsions lorsque le point laser vise la caméra (basculement +vcc, mais lorsque il n y'a pas le point laser, le niveau bas n'est pas 0v (Vss=0 puisque mon alimentation est 0/5 v).
    1/ Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi?....faut t'il que mes 2 tension seuils soient d'une part est d'autre de mon VREF CAD 0,8+vref et 1,4+vref et recalculer les résistances?
    2/ Ensuite, Au lieu d'avoir Vref=2,5 j'ai fait un pont diviseur par 5 pour que Vref devienne 1V( la moyenne entre 0,8 et 1,4) mais la j'obtenait plus les impulsions en sortie de mon triggeur (les impulsions (niveau haut)qui m'indiquent la présence d'un point laser) et il fallait augmenter l'alimentation du TL082 ( donc de VREF aussi) jusqu'à 8,5v (donc vref 8,5/5 =1,7)....JE ne comprends pas pourquoi, Que fait t-il faire pour régler ce problème?
    3/ J'ai pensé à utiliser un LM311 (alimenté en 0/5 v) pour effectuer cette comparaison, mais je ne l'ai jamais utilisé et j'ai quelques doutes.
    a/J'utilise la sortie collecteur ouvert que je relie à 5V via une R=1K. Faut t-il relier balance/strobe et strobe entre elles si je n'utilise pas un offset?
    b/Le principe est-il le même que pour un TL082? Je branche mes resistance R1 et R2 sur me entrées inverseuses et non inverseuses selon mes tensions seuils et je visualise ma sortie?
    Mon texte doit etre très long, je m'en excuse, je voulais être le plus clair possible. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Comparateur trigger TL082/LM311
    Texte long et brouillon .... un p'tit schéma ?
    Citation Envoyé par fares28 Voir le message
    Non
    invited1759765
    Texte long et brouillon .... un p'tit schéma ?Non
    Voici le schèma, sachant qu'en pratique à la sortie du trigger je n'ai pas un niveau bas (lorsque le laser n'est pas detecté : quand la tension est <= 0,8v )mais une composante continue >0
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2011 à 15h24.
    JPL
    Les schémas doivent être postés au format gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Merci.
    invited1759765
    Merci.
    Excusez-moi
    invited1759765
    Non
    Dans le datasheet (page 10 figure 12) c'est ecrit:if balancing offset is not used balance and BAL/STRB pins should be shorted together ?
    Et si je veux utiliser le LM311 pour la meme fonction que le comparateur hysterisis non inverseur, devrais utiliser le schéma sur la figure 15 page 11?
    http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/...oner/lm311.pdf
    invitee05a3fcc
    Un TL082 est un ampliOP
    Pour comparer, on utilise un comparateur (LM311 par exemple)
    invitee05a3fcc
    et voir la 1er remarque sous le 1er tableau de la page 4
    invited1759765
    D'accord j'ai compris, mais pour les résistances R1 et R2 qui nous donnent les 2 tensions seuils, sont elles branchées sur IN+ et IN- du LM311 de la même manière que pour lN+ et IN- du TL082?
    invitee05a3fcc
    Pareil ! Par contre le LM311 est en collecteur ouvert. Donc il faut mettre une résistance de PullUP
    invited1759765
    Ok merci beaucoup. Si j'alimente le LM311 en 0/5V (monoalim), la patte 1 sera t-elle toujours au GND ou à la tension de référence?
    invitee05a3fcc
    Normalement, on branche l'émetteur au 0V
  1. Comparateur lm311
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 10h18
  2. Comparateur trigger
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 09h52
  3. comparateur LM311 et hystérésis
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h14
  4. pb TL082 comparateur
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 22h10
  5. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 14h52
