probleme variateur de vitesse
    inviteaf151b88
    bonjours
    je créer une machine de tribofinition la contrainte qu'il mes donner est de garder un couple constant de 100 n.m tout en pouvant varier la vitesse du moteur
    mais je sais que un variateur de vitesse comme on joue sur la fréquence du moteur le couple diminue. les vitesses de la machine sont de 25 tr/min a 150 tr/min sans changer de couple
    inviteede7e2b6
    Re : probleme variateur de vitesse
    en français , ça donne quoi ?
    inviteaf151b88
    désolé pour les fautes.
    en gros comment on peut faire varier la vitesse d'un moteur sans diminue le couple moteur (N.m)
    inviteede7e2b6
    par asservissement de vitesse , pas de secrets.
    inviteaf151b88
    je suis novice dans cette matière que voulez vous dire par asservissement de vitesse
    inviteede7e2b6
    que tu affiche une consigne de vitesse , un capteur , sur le moteur mesure la dite vitesse,
    et en fait varier l'alim pour la maintenir , malgré les variations de couple.
    c'est le principe des systèmes asservis... depuis le régulateur de Watt (150 ans , à la louche)
    inviteaf151b88
    autre solution ? que un asservissement de vitesse ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par leven Voir le message
    ...mais je sais que un variateur de vitesse comme on joue sur la fréquence du moteur le couple diminue. ...
    Bonjour Leven et bienvenue sur Futura,
    es-tu sûr de ce que tu avances ? en abaissant la tension on abaisse le couple, mais en variant la fréquence le couple devrait rester (presque) constant... A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 26/11/2013 à 13h27.
    inviteede7e2b6
    faire une invention... je n'en connais pas d'autre , ni plus simples , ni plus efficaces,
    ou voir dans ton contexte si une autre information peut servir, faute d'infos précises , seul toi peux le faire.
    inviteaf151b88
    un motoréducteur de 1500w vitesse de sortie est de 143 tr/min si je mets un variateur de vitesse en abaissant la vitesse a 30 tr/min j'aurai plus le couple suffisant pour entrainer ma vis d'harchimède
    inviteede7e2b6
    c'est bien pour ça qu'il faut asservir.... cette soluce est appliquée depuis des générations.
    paulfjujo
    Il faut donc un variateur à control vectoriel de flux
    soit avec une option SFVC (sans capteur) ce qui pourrait etre suffisant vu le rapport de vitesse demandé ~1/7
    soit ,le luxe, avec un codeur sur le moteur ..
  1. Problème sur Variateur de vitesse en Courant continu
    Par invitec9392eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 19h50
  2. URGENT: problème pour variateur de vitesse PWM
    Par invitec927b324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 16h32
  3. Probleme sur moteur et variateur de vitesse
    Par invite42832880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 13h17
  4. [Blanc] probleme variateur vitesse hotte scholtes
    Par invite9b10e2b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 15h49
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
