Régulateur de charge
    invite48127ab9
    Bonjour je travaille actuellement sur un système autonome en énergie, ce système est composé de deux batterie de 12V/120 Ah en série. Quel type de régulateur de charge faut il installer dans ces conditions ? Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Régulateur de charge
    quelle est la source qui les charge ?
    invite48127ab9
    Panneau solaire
    inviteede7e2b6
    il existe des régulateur du commerce bien faits.
    combien débitent les panneaux ?
    MERCI DE DONNER TOUTES LES INFOS DES LE DÉBUT ; AU LIEU
    DE LES DISTRIBUER AU COMPTE GOUTTE !
    ça lasse les animateurs les plus patients
    invite48127ab9
    24v/300W J'ai pas tout les infos encore justement.
    inviteede7e2b6
    quand tu les aura , tu reviens....
    IC-CD0000
    Bonjour oibafe et bienvenue sur Futura,
    Je pense que ceux-ci seraient dans l'ordre d'idée, mais as-tu des précisions sur la tension max à vide du panneau solaire ? il y a bien 1 seul panneau, ou 2 en série ? A+
  1. Régulateur de charge
    Par invitee7feb656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 13h10
  2. régulateur de charge
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 22h17
  3. regulateur de charge
    Par invitefb5514e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2008, 19h22
  4. régulateur de charge
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h20
