j'ai créer un oscillateur de colpitts de fréquence 50Mhz.
je voudrais que le courant en sortie soit au minimum de 300 mA.
je voudrais donc un montage en sortie de mon oscillateur qui amplifierai le courant.
300 mA sous quelle tension ?
la tension oscillerai entre 12 et 8 v
Et c'est quoi la charge ? Une antenne ?
je n'est pas encore ce que sera la charge soit un laser ou une antenne.
oups
j'ai bu trop de caffé.
cette oscillateur est en effet pour une antenne.
bien sur, le projet restera a l état de simulation
en ce cas un amplificateur HF en "classe C" conviendra.
vois un bon cours de HF, tout cela est maitrisé , expliqué , etc...
je suis débutant en HF aurais-tu un schéma.
Bonjour à toi ,
power amplifier HF. 50 Mhz
Des s chémas il y a en à la pelle sur le net.
Je te conseille de rester en simulation !
Fouille là :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
Dernière modification par f6bes ; 28/11/2013 à 13h56.
les montage dans ton lien sont vraiment trop compliqué, n'aurait tu pas un montage simple.
un ampli de 3 W @ 50 mHz , ça n'est pas "simple"
quel est ton niveau d'études ? impédances complexes , abaque de Smith, et autres....
ça te parles ?
cadeau , voila un exemple :
http://f6feo.homebuilder.free.fr/ima..._50Mhz/PA.jpeg
extrait de :
http://f6feo.homebuilder.free.fr/tra..._50%20Mhz.html
mais si tu ne touches pas la HF , t'est mal barré , c'est tout un apprentissage
Quatre capas et un pot à ajuster avec la b*** et le couteau, c’est pas du plug & play!cadeau , voila un exemple :http://f6feo.homebuilder.free.fr/ima..._50Mhz/PA.jpeg
si t'as pas de "poil aux pattes" en HF , tu peux tourner autour du réglage pendant des heures...
… et si tu simules, tu peux être tenté de planter les valeurs trouvées en simulation dans le vrai montage.
Honnêtement, la simulation, on devrait laisser ça à nos blondes!
je suis en prepa, maths spé.
en "spé" t'as pas les connaissances , sauf si tu as bricolé dans le milieu RA....
bref , tu as le plus simple que j'ai pu trouver
quelle logiciel de simu me propose tu
moi , j'utilise APLAC dont il existe une version gratuite.
mais si tu ne connais rien à la HF , ça te sera aussi utile qu'un goupillon à un communiste
un simu n'est pas une béquille intellectuelle , ça permet simplement de valider une étude et des calculs
effectués par un concepteur qualifié.
je sais que la tendance actuelle est de jeter des composants sur un écran , de secouer l'ordo , et de voir ce que ça donne....en général ce genre de méthode emmène droit dans le mur.
PIXEL
quelle est le transistor utilisé dans ton montage?
Bonjour à toi,PIXEL
Ta question DENOTE ta NON curiosité !
SI t'a consulté le DEUXIEME lien de PIXEL (message #14), tu ne poserais, pas la question. C'est comme le port salut c'est marqué ..dessus.
Je te laisse chercher un peu.
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 29/11/2013 à 08h37.
à ce sujet , si tu as juste une porteuse à amplifier , tu peux supprimer tout le circuit de polarisation :
470 Ω , 1N4004 , ajustable 220Ω , et toute la cellule de filtrage, pour revenir en "classe C"
re-bonjour
j'ai finalement décider de me passer de l'ampli de puissance et d'envoyer le signal en sortie de mon oscillateur de colpitts dans une antenne (cable de 1.5 m). les 2 antenne sont a 1 cm de distance
malheureusement je ne reçoit que du bruit sur mon oscilloscope. je ne comprend absolument pas.
oui, j'ai changer d'avis étant donner étant donner que j'ai baisser la fréquence, je suis a 6Mhz.
et je n'utilise pas d'étage ampli, j'ai donc une puissance trés faible.
de plus on me dit sur ce forum de ne pas me servir de la simu comme d'une béquille.
j'ai donc pris mon courage a 2 mains et assembler les composants sur une plaque d'essai.
Si tu a une idée,de la raison pour laquelle sa ne marche pas, post-la.
Je crois que tu viens de démontrer qu’il n’y a pas plus inutile qu’une porteuse, ce qui en soi est intéressant.
Si tu avais un récepteur à cette fréquence, tu verrais, en AM comme in FM, un beau silence. Si tu veux donner un but dans la vie à ta porteuse, il faut la moduler.
vois tu le signal de ta porteuse en sortie de l’oscillateur ?
6 mHz , ça se voit à l'oscillo.
@ Louloute : nul besoin de moduler pour vérifier les théories de Maxwell , ce qui semble être le but.
