oscillateur de Colpitts : amplifier le courant
    invite0e3b4a1d
    j'ai créer un oscillateur de colpitts de fréquence 50Mhz.
    je voudrais que le courant en sortie soit au minimum de 300 mA.
    je voudrais donc un montage en sortie de mon oscillateur qui amplifierai le courant.
    inviteede7e2b6
    Re : oscilateur de colpit : amplifier le courant
    300 mA sous quelle tension ?
    invite0e3b4a1d
    la tension oscillerai entre 12 et 8 v
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi la charge ? Une antenne ?
    invite0e3b4a1d
    je n'est pas encore ce que sera la charge soit un laser ou une antenne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rocky00012 Voir le message
    Faut te décider ....... ça fait quand même 3W HF ! Je ne vois pas trop ce que pourrait faire un Laser de ce générateur .
    invite0e3b4a1d
    oups
    j'ai bu trop de caffé.
    cette oscillateur est en effet pour une antenne.
    invite0e3b4a1d
    bien sur, le projet restera a l état de simulation
    inviteede7e2b6
    en ce cas un amplificateur HF en "classe C" conviendra.
    vois un bon cours de HF, tout cela est maitrisé , expliqué , etc...
    invite0e3b4a1d
    je suis débutant en HF aurais-tu un schéma.
    Bonjour à toi ,
    power amplifier HF. 50 Mhz
    Des s chémas il y a en à la pelle sur le net.
    Je te conseille de rester en simulation !
    Fouille là :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2013 à 13h56.
    invite0e3b4a1d
    Re : oscillateur de Colpitts : amplifier le courant
    les montage dans ton lien sont vraiment trop compliqué, n'aurait tu pas un montage simple.
    inviteede7e2b6
    un ampli de 3 W @ 50 mHz , ça n'est pas "simple"
    quel est ton niveau d'études ? impédances complexes , abaque de Smith, et autres....
    ça te parles ?
    inviteede7e2b6
    cadeau , voila un exemple :
    http://f6feo.homebuilder.free.fr/ima..._50Mhz/PA.jpeg
    extrait de :
    http://f6feo.homebuilder.free.fr/tra..._50%20Mhz.html
    mais si tu ne touches pas la HF , t'est mal barré , c'est tout un apprentissage
    invitea3c675f3
    Quatre capas et un pot à ajuster avec la b*** et le couteau, c’est pas du plug & play!
    inviteede7e2b6
    si t'as pas de "poil aux pattes" en HF , tu peux tourner autour du réglage pendant des heures...
    invitea3c675f3
    … et si tu simules, tu peux être tenté de planter les valeurs trouvées en simulation dans le vrai montage.
    Honnêtement, la simulation, on devrait laisser ça à nos blondes!
    invite0e3b4a1d
    je suis en prepa, maths spé.
    inviteede7e2b6
    en "spé" t'as pas les connaissances , sauf si tu as bricolé dans le milieu RA....
    bref , tu as le plus simple que j'ai pu trouver
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    il y a de bons outils pour la HF , évidemment il faut oublier ISIS
    invite0e3b4a1d
    quelle logiciel de simu me propose tu
    inviteede7e2b6
    moi , j'utilise APLAC dont il existe une version gratuite.
    mais si tu ne connais rien à la HF , ça te sera aussi utile qu'un goupillon à un communiste
    un simu n'est pas une béquille intellectuelle , ça permet simplement de valider une étude et des calculs
    effectués par un concepteur qualifié.
    je sais que la tendance actuelle est de jeter des composants sur un écran , de secouer l'ordo , et de voir ce que ça donne....en général ce genre de méthode emmène droit dans le mur.
    invite0e3b4a1d
    PIXEL
    quelle est le transistor utilisé dans ton montage?
    PIXEL
    Bonjour à toi,
    Ta question DENOTE ta NON curiosité !
    SI t'a consulté le DEUXIEME lien de PIXEL (message #14), tu ne poserais, pas la question. C'est comme le port salut c'est marqué ..dessus.
    Je te laisse chercher un peu.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/11/2013 à 08h37.
    inviteede7e2b6
    à ce sujet , si tu as juste une porteuse à amplifier , tu peux supprimer tout le circuit de polarisation :
    470 Ω , 1N4004 , ajustable 220Ω , et toute la cellule de filtrage, pour revenir en "classe C"
    invite0e3b4a1d
    re-bonjour
    j'ai finalement décider de me passer de l'ampli de puissance et d'envoyer le signal en sortie de mon oscillateur de colpitts dans une antenne (cable de 1.5 m). les 2 antenne sont a 1 cm de distance
    malheureusement je ne reçoit que du bruit sur mon oscilloscope. je ne comprend absolument pas.
    Tropique
    Heureusement, c'est sans importance:
    Inutile de se faire du souci
    invite0e3b4a1d
    oui, j'ai changer d'avis étant donner étant donner que j'ai baisser la fréquence, je suis a 6Mhz.
    et je n'utilise pas d'étage ampli, j'ai donc une puissance trés faible.
    de plus on me dit sur ce forum de ne pas me servir de la simu comme d'une béquille.
    j'ai donc pris mon courage a 2 mains et assembler les composants sur une plaque d'essai.
    Si tu a une idée,de la raison pour laquelle sa ne marche pas, post-la.
    invitea3c675f3
    Je crois que tu viens de démontrer qu’il n’y a pas plus inutile qu’une porteuse, ce qui en soi est intéressant.
    Si tu avais un récepteur à cette fréquence, tu verrais, en AM comme in FM, un beau silence. Si tu veux donner un but dans la vie à ta porteuse, il faut la moduler.
    inviteede7e2b6
    vois tu le signal de ta porteuse en sortie de l’oscillateur ?
    6 mHz , ça se voit à l'oscillo.
    @ Louloute : nul besoin de moduler pour vérifier les théories de Maxwell , ce qui semble être le but.
  1. Oscillateur Colpitts
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 09h21
  2. Oscillateur Colpitts
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 20h25
  3. oscillateur Colpitts
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 14h37
  4. oscillateur colpitts
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 19h51
  5. Oscillateur Colpitts
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 17h47
