Compteur qui affiche les chiffres de 0 à 3 pic16F84
    invite64895f95
    Question Compteur qui affiche les chiffres de 0 à 3 pic16F84
    Salut à tous,
    Voila en cours on travail sur un programme qui permet d'afficher des chiffre de 0 à 3.
    Et cet fois ci il es demander de réaliser avec un bouton poussoir mais a partir de la je bloque, que lorsque on appuie sur un bouton le chiffre change.
    Merci encore de votre aide
    Voici un début de code:
    Code:
    __CONFIG _RS-OSC & _WDT_OFF & _CP_OFF
    	org 0x0005h
    main:
    			BCF STATUS,6  ; Pointe sur page 1
    			BSF STATUS,5  ; Pointe sur page 1
    			BSF TRISA, 2   ; RB2 = entree
    			BCF TRISB, 3   ; RB3 = sortie
    			CLRF PORTA   ; initialise PORTA a 0
    			CLRF PORTB   ; initialise PORTB a 0
    COMPTEUR	                BTFSS PORTA, 2 ; test le bit = RA2
    			goto $-1    ; Remonte a la ligne au-dessus
    			MOVLW B'0011 1111' ; Affichage du 0
    			MOVWF PORTB
    			BTFSC PORTA, 2
    			MOVLW B'0000 0000' ; Eteindre l’afficheur
    			MOVWF PORTB
    			BTFSS PORTA, 2  ;Teste le bouton
    			MOVLW B'0000 0110' ;
    			MOVWF PORTB
    			BTFSC PORTA, 2
    			CLRF PORTB
    			RETURN COMPTEUR
    			END
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur qui affiche les chiffres de 0 à 3 pic16F84
    Bonjour pouti et bienvenue sur FUTURA
    J'y connais rien des µC PIC .... mais ton programme me semple iconoclaste !
    En effet un bouton poussoir "rebondi". A chaque action mécanique (On ou Off) il te donne des états instables d'une suite de "1" et de "0" . Par exemple :
    0->1 c'est un truc du genre : 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    D'autre part
    Code:
    	RETURN COMPTEUR
    L'nstruction RETURN, ça doit être à la fin d'un sousprogramme, c'est un GOTO qu'il faut
    invite64895f95
    Effectivement tu a raison je me suis trompé lorsque je recopier sur le clavier. [pour le goto].
    Par contre je ne vois toujours pas pour le bouton poussoir?
    Si une personne ce dévoue pour l'idée ou une aide.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pouti Voir le message
    Je t'ai donné la raison du problème de base. C'est à toi de cogiter pour corriger ce défaut des boutons poussoirs !
    PS : je n'ai pas vérifié si tes ports étaient bien initialisés...... J'en suis incapable !
    invitef86a6203
    Les systèmes anti rebond dont t'as parlé DAUDET78 se composent de 2 niveaux.
    1) Temporisation qui rend la fonction humainement visible de l'ordre de 100ms à 200ms par exemple , ça permet t’attendre aussi que le bouton se stabilise.
    2) Attente de relâchement du bouton. (un btf inverse à celui qui détecte, on commence après relâchement )
    Sinon ça va défiler à toute vitesse , ça va être tout simplement aléatoire.
  1. 39 Chiffres doubles, chiffres miroi 93
    Par inviteabccd91a dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/06/2013, 00h53
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
  3. compteur de clients à l'aide d'un PIC16F84
    Par invitebfa43842 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 12h52
  4. entier aleatoire à 4 chiffres à condition que chacun des chiffres n'y figure qu'une fois, en Java :(
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/04/2011, 21h18
