inclinomètre à led
inclinomètre à led
    invite5782313e
    inclinomètre à led
    Dans le cadre d'une application bien pratique, j'aurais besoin d'un inclinomètre à affichage led déporté.
    Je réalise des forages verticaux avec un mat fixé sur une pelle mécanique (montage maison)
    Depuis la cabine de la machine, je peux voir si mon mat est incliné à droite ou à gauche. Par contre je ne vois pas si le mat penche vers l'avant ou vers l'arrière.
    Avec pour effet des trous non verticaux et des risques de casse de matériel.
    L'idée serait de fixer sur le mat un capteur d'inclinaison qui communiquerait à un affichage en cabine.
    L'affichage en cabine pourrait être un cadran avec 21 leds : 10 leds rouges d'un côté, 10 leds rouges de l'autre et une led verte au milieu. le nombre de leds rouges allumées serait proportionnel à l'inclinaison. la led verte s'allumerait quand le mat est vertical. Les leds pourraient représenter 0.5° d'angle.
    J'ai trouvé sur le marché des appareils à plus de 500€ et c'est au dessus de mes moyens.
    J'ai cherché sur votre forum des applications équivalentes mais je n'ai rien trouvé de simple.
    Avez vous une idée ?
    invitebac61674
    Re : inclinomètre à led
    Tu prends deux arduinos, deux modules zigbee pour les faire communiquer un accéléromètre pour l'un et un écran LCD pour l'autre. Avec quelques boites tu en as pour 200€ de materiel.
    Branche l'accéléromètre et un zigbee sur un des arduinos.
    Branche l'écran LCD et un zigbee sur l'autre arduino.
    Puis il "suffit" de programmer les arduinos.
    L'arduino capteur mesure l'inclinaison du mat et envoie l'info par zigbee à l'arduino afficheur qui affiche sur le LCD les deux inclinaisons (tant qu'à faire).
    Si tu ne sais pas coder, demander le code à un développeur te coûtera sans doute plus de 500€
    Sinon y'a un truc plus simple à faire. Tu prends un tube PVC autre. Tu coupe le petit dans le sens de la longueur en 4 quart de rond, tu les entoure d'alu, tu les mets dans le bas du gros tube en faisant attention qu'ils ne se touchent pas, puis tu relie chacun d'eux a une ampoule. Tu fait pendre une boule un peu lourde couverte de materiau conducteur au centre, elle est relié au courant. Quand le tube est droit, la boule ne touche aucune bande alu. Quand le tube est incliné, la boule touche une bande et la led correspondante s'allume.
    Autre solution : tu fait une balance en T avec le poids en bas de la barre verticale et le point de pivot en haut de la barre verticale. Tu l'oriente de facon à être dans l'axe de la barre horizontale. Tu repère le point d'équilibre avec une planche graduée qui bouge avec le mat. La balance est mobile elle reste verticale. Quand le pointeur est en haut c'est que le mat penche vers toi et inversement.
    C'est pas super clair mais je pense qu'on comprends ce que je veux dire. Si tu veux un (ou des) dessins demande moi.
    nornand
    Citation Envoyé par bokan Voir le message
    tu n'as jamais du voir une tarière fonctionner ! rend toi sur un chantier de forage tu comprendras
    inviteede7e2b6
    si ce genre d’instrument coute cher , c'est que ça n'est pas si simple...
    le même en "fabrication maison" reviendra 10 fois plus cher.
    si t'es un pro , c'est un investissement amortissable.
    invitebac61674
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Si si, j'ai déjà vu !
    Qu'est ce que tu veux dire ? qu'il y a trop de vibrations ?
    Je pense qu'on ne change pas l'inclinaison d'une foreuse quand elle a déjà commencé à creuser. Donc il ne doit pas y avoir trop de vibration avant la mise en marche.
    Sinon, je ne vois pas comment un accéléromètre électronique fonctionnerait.
    Thetimax
    Je travaille également dans le forage et les inclino montés d'origine par la plupart des fabricants sont a bain d'huile. C'est en fait un balancier qui est fixé sur la tige d'un potentiomètre basique qui mesure l'inclinaison, l'huile permet d'amortir les mouvements rapides...
    Le signal du potar est ensuite converti en 4-20mA (un signal par axe, 8mA au centre).
    Effectivement c'est souvent très cher pour ce que c'est...
    invite5782313e
    Merci à tous pour votre participation et vos réponses.
    En effet, je m'aperçois qu'un accéléromètre n'est peut être pas indiqué.
    Thétimax, j'ai compris le système du capteur avec un balancier dans un bain d'huile qui actionne un potar.
    Par contre je n'ai pas de connaissances suffisantes en électronique pour le reste.
    Pourrait on m'expliquer avec quoi je peux convertir le signal en 4-20mA (8mA au centre).
    Avec quoi je peux visualiser la mesure de l'inclinaison. (vu-mètre à led peut-être).
    Thetimax
    - Pour la conversion du signal du potar (vers 4-20mA), je pense qu'il faut utiliser un XTR106 (Pas certain puisque jamais utilisé...).
    - Pour le centrage du signal a 8mA pour 0°, le plus simple a mon avis serai de le régler mécaniquement (réglage du balancier sur l'axe du potar).
    Par rapport a mes connaissances limitées dans le domaine de l'analogique, j'utiliserais un µC pour traiter le signal venant de l'inclino
    => Mesure avec l'ADC du µC via une résistance série de 250 ohms puis utilisation des I/O de celui ci pour piloter les leds...
    Cela dit, il doit y avoir moyen de le faire avec des comparateurs, ce qui te ferai éviter le coté programmation (qui implique connaissances et programmateur).
    D'ailleurs, quel niveau de connaissances as tu dans l'électronique? Tu dispose de quel matériel?
    Bonne aprem'
    invite5782313e
    En fait, je n'ai aucune connaissance en électronique. J'ai un fer à souder, un métrix et c'est tout. Si j'ai un plan pas trop compliqué, je peux faire un montage simple.
    Le mieux serait que je trouve un Kit. J'ai trouvé un capteur pendulaire à bain d'huile le "PE MR 1023" mais il est à 535€. Je vais peut être faire l'investissement.
    Par contre, je ne trouve pas d'afficheur à led comme décrit plus haut. On me propose des afficheurs numériques qui ne sont pas très fonctionnels pour mon application.
    J'ai dans l'idée que ça ne doit pas être très sorcier de détourner un Vu-mètre à leds (pour quelqu'un qui s'y connait).
    Merci encore
    Thetimax
    Vu la description de ta machine, je suppose que tu travailles au kelly, cet inclinomètre peut encaisser jusqu'à 4G à 100Hz... Ca me semble très peu au vu des vibrations que cet outil génère...
    D'ailleurs, j'ai précisé plus haut que nos machines en sont toutes équipées de série (marques différentes) mais c'est le même modèle d'inclinomètre sur la plupart d'entres elles.
    Ce détail me fait penser qu'il y a peu de modèles qui peuvent supporter ce supplice .
    Seul l'affichage diffère, soit a led (comme tu le voudrais), soit digital, soit par l'ordinateur de bord... (avec mise a niveau du mat automatique... ).
    Sinon, y a beaucoup plus simple :
    - Du dégraissant,
    - Un chiffon,
    - Un niveau,
    - Cet inclinomètre: http://www.all-nautic.com/inclinomet...ble-bulle.html
    (auto-adhésif )
    Dernière modification par Thetimax ; 29/11/2013 à 18h12.
    Jean4259
    Je crois qu'il existe des inclinomètres électriques à moins de 100 Euros.
    Le sujet a été traité sur ce forum dans le passé.
    Jean
    invite5782313e
    Thétimax, Je ne travaille pas au Kely mais à la tarière ou au MFT. Le niveau à coller sur le mat, c'est pas cher à l'achat. Mais il faut en plus ajouter un rétroviseur (puisqu'il faut le coller sur le côté du mat) et des jumelles pour lire l'inclinaison. Ou bien payer un gars qui reste planté à côté du mat pour donner des indications au machiniste. Au bout du compte, peu de progrès.
    Le vendeur m'a dit que Solétanche utilisait ces inclinos.
    Quel modèle d'inclinomètre utilisez vous ?
    Jean4259, te souviens tu de l'époque où ce sujet a été traité ? Je cherche mais je n'ai pas trouvé. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin
    Jean4259
    Je pense qu'il faudrait regarder le prix du nouveau capteur Bosch SU-MM5.10 pour les motos.
    Jean
    Jean4259
    Il y a aussi l'ancien capteur SU-MM3.10
    Comme il s'agit de capteurs de grande série pour motos, le prix doit être intéressant.
    Jean
    invite5782313e
    J'ai regardé les capteur d'inclinaison Bosh ou autres. Je ne vois pas très bien comment les exploiter pour avoir une indication leds dans la cabine de la machine.
    Jean4259
    Je pense que sur ce forum il doit être possible de trouver un spécialiste qui pourra proposer une électronique d'interface ente un capteur Bosch et des leds ?
    Jean
  1. inclinomètre
    Par inviteb02f03e8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2013, 17h31
  2. Inclinomètre
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/03/2010, 03h37
  3. inclinomètre
    Par invitef127ab2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 23h53
  4. inclinometre
    Par inviteb3e4f23c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 23h48
  5. LED / Inclinomètre
    Par mecaman dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2007, 11h44
