Chargeur de batterie auto
    invite662b8cc6
    Voila mon chargeur de batterie auto est inversé le positif est rendu negatif et le negatif positif quelqun sais ce qui pourais causé ca ?
    Re : Chargeur de batterie auto
    B O N J O U R à toi,
    Hum et comment as tu vérifié que ton CHARGEUR était ..inversé ??
    inviteede7e2b6
    un extraterrestre , ou un Korrigan , si tu es en Bretagne.
    trebor
    Bonjour quand même
    Est-ce un chargeur ordinaire, c'est-à-dire avec un transformateur et un pont de diodes ?
    Ou un chargeur électronique ?
    Une photo bien nette de l'intérieur si tu ne sais pas afin que l'ont puissent le savoir.
    nornand
    un elfe ! peut etre.
    inviteede7e2b6
    les zélectrons en ont eu assez d’être exploités , et ont coiffé le "bonnet rouge"
    invite662b8cc6
    voila ce un chargeur motomaster . pour savoir quil est inversé jai pri un multimetre ca donne du negatif quand je verefi le voltage.Nom : CameraZOOM-20131128110905394[1].jpg
Affichages : 175
Taille : 270,5 Ko
    inviteede7e2b6
    as-tu mesuré EN CHARGE ? avec une ampoule 12V par exemple .
    invite662b8cc6
    le courant va rechanger de coté en charge ? ces possible ca ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lachose21 Voir le message
    Fait l’essai !
    Tu as , sans doute, un chargeur intelligent qui détecte la polarité de la batterie ...... et tu mesures le courant de test !
    invite662b8cc6
    quelqun sais ou je pourais avoir le shema electrique de ce chargeur ? Motomaster 11-1586-4 150/55/20/2a
    invite662b8cc6
    au fait avant que je le demonte en piece javais colecté un baterie pour la charger a 2amp et tout allais bien (reste une nuit colecté) ensuite pour un test sur une autre baterie jai placer a 55amp et environ 1 minute apres jai entendu un (CLACK) dans le chargeur et tout les chifre son devenu des 8 sur le cadran digital et le chargeur fesais un mega bruit (comme celui dun gros transformateur) quelqun a une idee de ce qui a lacher ?
    Bonjour à toi,
    Ou as tu vu qu'une batterie (on suppose de voiture , mais NON dit §) se charge à.....55 A !
    En clair t'as BOUZILLE la carte du chargeur et ton transfo débitait sur un COURT CIRCUIT ( batterie en court jus probablement).
    Faut donc pas s'étonner que ton " afficheur " indique ...n'importe QUOI !!
    A la limite te rest à récupérer (peut etre) le transfo et le pont diode. le reste c'est bon pour la benne.
    Bon WE
  1. chargeur de batterie auto hs
    Par invitef7b827f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 19h55
  2. Chargeur de batterie et compresseur auto
    Par invitee2c5182d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 21h18
  3. Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Par invite4bad095b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h45
  4. Chargeur de batterie auto
    Par invite57e631ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 15h24
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 10h14
