Télécommande de surmatelas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invited1753c9d
    Re : Télécommande de surmatelas
    Est-ce-que vous avez une autre piste?
    inviteede7e2b6
    verifier le triac....
    mais vu les risques d'incendie avec ces truc , je recommande le recyclage.
    invited1753c9d
    Vous voulez dire un neuf!
    invite1d577638
    Ou changer uniquement la télécommande...
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Ça vaut le coup d’essayer :
    http://www.sshine.com/english.htm
    Sinon Shenzhen est un des paradis où les entreprises ne paient pas d’impôt et traitent leur employés comme dans les Misérables, ça se trouve à la frontière avec Hongkong.
    http://www.tameteo.com/meteo_Shenzhe...Z-1-13473.html
    Si tu y vas, n’oublie pas de visiter Ocean Park à HK.
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 120
Taille : 398,8 Kobonjour, est-ce-que le multimètre est bien positionné? Le chiffre indiqué varie souvent . Il y'a 15mn j'ai trouvé 005 et maintenant je trouve (106),(096)....
    IC-CD0000
    re, dessoude une des deux pattes avant de faire la mesure, pour ne pas avoir un test perturbé par d'autres composants, à+
    elektrax
    le fusible à gauche est bon ?
    tester les diodes hors tension
    en tension mesurer la tension aux bornes de zd1
    c'est quoi ce composant en contact thermique avec le triac ? T1
    elektrax
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    qui permet aux occidentaux de s'acheter plein de choses inutiles
    merci pour le bilan carbone de la planete entre autres
    invited1753c9d
    Nom : image.jpg
Affichages : 167
Taille : 388,3 KoBonjour , je viens de déssoudre la pièce en question et voici la mesure que je trouve :~095
    IC-CD0000
    re, le fusible thermique a l'air bon. Comme a dit PIXEL, contrôle le triac (composant noir à 3 pattes, enduit de pâte thermoconductrice blanche). Qu'est-ce qui est marqué dessus ce triac (ça peut aussi être un thyristor ou un transistor) ? A+
    invitea3c675f3
    Une question idiote qui me vient : le gros du machin n’est-il pas un timer et un variateur à triac à trois niveaux ? En d’autres mots, la couverte marche-t-elle simplement est 230AC.
    Si c’est le cas, on doit bien trouver des variateurs de lumière à triac et des timers sous 230V.
    Même dans les vieux continents.
    invited1753c9d
    Je suis vraiment novice dans le domaine ,comment test-on le triac vu qu'il a 3 broches? Voilà ce qu'il est marqué sur le triac: ref: C106DGNom : image.jpg
Affichages : 114
Taille : 428,4 Ko
    invited1753c9d
    Bonjour et meilleur vœux à tous, je n'ai toujours pas trouvé la panne . J'ai testé pas mal de composant ,le résultat met beaucoup de temps à s'afficher sur le multimètre et parfois de résultat . Que dois-je vérifié encore? Je vous envois une de pièce qui me paraît bizarre de part son apparence.Nom : image.jpg
Affichages : 88
Taille : 389,1 Ko
  1. Télecommande
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 20h27
  2. Télécommande PIC
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 13h27
  3. Télécommande IR
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/09/2007, 10h26
  4. telecommande
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2005, 13h31
