Aide can pic 16f876
Aide can pic 16f876
    inviteb10a88ba
    Aide can pic 16f876
    j'aimerais comprendre comment convertir un signal alternatif sinusoidal par exemple de 10KHz(100µS),
    2V crete à crete avec un pic 16F876 alimenté par 5V et un quartz de 20MHz.j'ai ajouté une tension de 2V continu
    pour que mon signal soit toujours positif.Mais d'apres ce que j'ai compris dans LE tutoriel sur les pic part2 de
    BIGONOFF;
    c'est que le temps de conversion du pic est de 42µS,donc je ne pourrais convertir que 2 valeurs de mon signal sur une periode,ce qui n'est pas suffisant pour representer un signal sinusoidal.
    Je vous serais tres reconnaissant si vous pourriez m'aider a y voir plus claire.
    respectueusement votre
    gcortex
    Re : Aide can pic 16f876
    Bonjour et bienvenu sur Futura,
    tu as un peu plus que 2 échantillons par période donc avec un super filtre numérique, tu peux reconstituer ton sinus.
    Un filtre optimal à réponse impulsionnelle finie (RIF) avec des zéros intercalés et le plus possible de coefficients en sinus cardinal.
    Dernière modification par gcortex ; 30/11/2013 à 10h16.
    gcortex
    Et dans ce cas, il faudra appliquer une fenêtre de Hamming
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Quelle information cherches tu a extraire de ton signal sinusoidal ? amplitude, fréquence, phase ?
    Faire l'acquisition d'un sinus pour le plaisir n'a pas d'utilité !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb10a88ba
    je vous remercie pour vos reponses,
    c'est juste pour apprendre a numeriser des signaux sinusoidaux.
    je ne pense pas qu'avec 2 echantillons par periodes on peut reproduire le signal tel qu'il est en realite,je croyais qu'il fallait un maximum de points pour reproduire un signal.
    je n'ai pas compris la solution avec filtre a impulsions, ou la fenetre..., je comprend un peu les filtres de base.
    je vous serais tres reconnaissant si vous pouvez m'aider un peu plus
    gcortex
  1. pic 16f876 + RS 232
    Par invite934a22e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 15h28
  2. pic 16f876
    Dernier message: 19/03/2013, 16h40
  3. Comment programmer CAN pour pic 16F876? + peu donner aide pour typons...
    Par invite07466868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 20h23
  4. pic 16f876
    Par invite6568e6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h19
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 13h25
