créer 48v à partir d'une prise USB
    babat14
    Je possède un micro de mesure que je voudrai brancher sur mon ordi portable via ma carte son externe raccordée en USB.
    Le micro est un Behringer ECM8000, ce micro de mesure à condensateur nécessite une alimentation fantôme (15-48V)
    Je veux me faire un circuit électronique pour prélever le 5v de USB et le booster en 20v mini (15v + perte dans la résistance du câble XLR)
    En fouinant sur le net j'ai trouvé des CI le MAX631 et le LT1170 mais je ne suis pas compétent pour faire des plans.
    inviteede7e2b6
    Re : créer 48v à partir d'une prise USB
    le filtrage d'une telle alim est un vrai casse tête.
    trois piles de 9V te donneront 27V et dureront des mois.
    invite936c567e
    Tout-à-fait d'accord.
    La mise en série de piles ou de batteries représente certainement la solution la plus simple, qui règle du même coup les nombreux problèmes de CEM posés par ce type d'application (parasites issus du PC ou du convertisseur à découpage, boucles de courant, etc.).
    Et pour de meilleurs résultats, il est préférable de placer les piles au plus près du micro à alimenter.
    Deux piles de 9V pourraient même suffire.
    invitecc0a6e8e
    Salut barbât
    Je suis d'accord avec pixel utilise une alimentation externe car le courent que peux délivrer un port USB est plutôt limiter et tu pourrait détruire ton PC
    Segi
    inviteede7e2b6
    vu ce que consomme un micro , c'est pas la question.
    le problo est la "propreté" de l'alim , surtout pour un micro de mesure.
    et pour ce critère , les piles sont imbattable !
    Bonsoir à tous
    Je plussoies aux conseils de mes illustres prédécesseurs. Compte tenu du débit prévu, il est possible d'utiliser un couplage série de deux piles de 12V des télécommandes radio.
    V23GA ou GP23A
    Diamètre 10mm, longueur 30mm.
    babat14
    Merci messieurs pour vos solution sponsorisées alcaline, j'étais intéressé par ça mais j'en ai déjà une sans le 48v
    invite936c567e
    Citation Envoyé par babat14 Voir le message
    Pas forcément alcaline. N'importe quel type de pile ou de batterie peut convenir.
    Il n'empêche qu'on t'a donné, de loin, la meilleure solution à ta portée.
    Compte tenu du fait que ton niveau en électronique n'est pas suffisant pour exploiter par toi-même les plans déjà fournis dans les datasheets des circuits que tu as cités (ce n'est pas une critique, juste une constatation), il était de toute manière hautement improbable que tu possèdes tout le « doigté » nécessaire à la mise au point d'une alimentation à découpage avec les propriétés requises pour ton micro à haute sensibilité. En effet, comme on te l'a suggéré, c'est une affaire qui pose déjà de sérieux problèmes aux électroniciens expérimentés, qui est loin de pouvoir se régler par la seule réalisation d'un circuit en suivant un plan, aussi bon soit-il, et qui aboutit la plupart du temps à lui préférer la solution qu'on t'a proposée.
    invite936c567e
    Pour info, on arrive à trouver des alimentations phantom 48V indépendantes de bonne qualité pour (relativement) pas trop cher. Mais elles sont elles-mêmes alimentées par un bloc secteur délivrant généralement un niveau de tension déjà conséquent (>10V). En voici un exemple chez Behringer.
    J'ai eu vent de quelques modèles alimentés en 5V à partir d'une prise USB (avec ou sans préampli intégré, avec ou sans liaison numérique)... et on m'en a dit beaucoup de mal.
    invitefa96bd8f
    et un circuit à pompe de charge par condensateur ? on a pas le problème du découpage, mais le facteur d'augmentation est quand meme élevé. Pas viable ?
    invite936c567e
    Il y a aussi un découpage dans les circuits à pompe charge, mais le stockage intermédiaire de l'énergie y est réalisé avec des condensateurs plutôt qu'avec une bobine. Le risque est donc de retrouver une trace des commutations de l'oscillateur de la pompe dans le signal du micro. Le problème n'est de tant de réaliser un convertisseur, qu'il soit d'un type ou d'un autre, mais de pouvoir traiter efficacement la question de la CEM. Et sur ce point, un schéma de circuit ou un layout de PCB ne règlent pas tout.
    invitea3c675f3
    Et pourquoi Babat pense-t-il à l’USB ?
    Son micro accepte les alims phantom de 15 à 48V
    http://www.behringerdownload.de/ECM8...00_C_Specs.pdf
    S’il veut enregistrer le son du micro sur son desktop, il y a du 12V et du -12V à l’intérieur qui peuvent éventuellement suffire pour fournir en fantôme à son micro, au besoin après un filtre et un transfo 600-600 Ω ou un ampli différentiel.
    inviteede7e2b6
    SAUF QUE la norme "alim fantôme" précise bien une ISOLATION GALVANIQUE de la dit alim,
    pour ne pas casser la symétrie de la liaison micro.
    donc convertisseur indispensable , si l'alim est prélevée sur le PC.
    babat14
    Je n'avais tout dis parce que je n'avais pas penser à tout, mon entrée sur ma carte son ESI 24XL est en jack asymétrique, ça va compliquer le montage.
    Je crois que la solution à piles (cette solution ne m'était pas passée par l'esprit) serait la plus simple mais comment dé-symétriser le signal? si je mets un tansfo ma phase ne sera pas la même sur toutes les fréquences, dommage pour la corrélation
    inviteede7e2b6
    désymétriser à la sauvage un micro de mesure ! c'est
    un BON transfo 600 Ω est linéaire sur toute la bande audio...
    voilà le modèle qu'il te faut :
    http://www.audiophonics.fr/transform...01-p-7770.html
    avec la prise médiane pour injecter le "+" de l'alim fantôme
    j'utilise ce modèle pour mon micro test d'enceintes, c'est pas du "Millerioux" mais
    ça fonctionne fort honnêtement.
    conseil : il faut le blinder , dans un petit coffret avec ses piles.
    quand tu retires la fiche XLR du micro , les piles ne débitent plus.
    babat14
    ok si j'ai bien compris le"+" à la prise médiane, je dois arriver à ce schéma auquel je n'aurait jamais pensé sans votre aide
    Nom : xlr_ph10.jpg
Affichages : 358
Taille : 78,8 Ko
    invitea3c675f3
    Ce n’est pas beaucoup un rapport de 10 :1 quand le micro est déjà amplifié?
    babat14
    Il doit m'en rester 2 ou 3 des transfos passifs mais je crois que c'est des 1:1
    Je vais essayer voir ce weekend et je vous tiens au jus
    a+
  1. Creer un fichier bmp a partir de données
    Par invite683abae3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/02/2013, 16h17
  2. Creer une prise à partir de batterie
    Par invited4f55d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 00h48
  3. Creer un PDF à partir de plusieurs
    Par invitec1cd705e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2010, 16h19
  4. creer de l eau a partir de gaz
    Par invite6c23dbe3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2010, 13h23
  5. Créer du mp3 à partir de wav
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2008, 14h10
