Aop
Aop
    invite3ba80e6c
    Smile Aop
    Hi!!!
    mon souci est le suivant:
    j'aimerais bien comprendre ce schéma
    Nom : 1.jpg
Affichages : 156
Taille : 9,9 Ko
    Je ne saisi pas trop la partie du 0v relié au +9v et au -9v
    il devrait y avoir cour-circuit non?
    Merci!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Aop
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Et pourquoi ? Je crois qu'il y a des bases à initialiser ......
    C'est le schéma classique d'un ampliOP avec un gain de -R2/R1 alimenté en symétrique
    invitea3c675f3
    Re : Aop
    Je crois, Daudet, que Pgwat ne sait pas que parfois on fait croiser des lignes qui ne se touchent pas sur les schémas.
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 122
Taille : 18,2 Ko
    Ainsi les fils entourés par mon cercle rouge ne sont pas en contact, même si ce n’est pas clairement indiqué.
    invitee05a3fcc
    Re : Aop
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Tu as certainement raison !
    Mais alors, dans quel monde vivons nous ! J'ai un problème, je fonce sur mon clavier sans réfléchir si mon raisonnement sur le schéma est bon ou pas . Pas l'ombre d'un questionnement en partant du principe que le schéma est probablement bon ..... et qu'il existe à des milliers d'exemplaire .
    invitea3c675f3
    Re : Aop
    Je n’ai pas douté une seconde que cette hypothèse t’ait effleuré.
    Les étudiants sont-ils trop influencés par le ‘Plug-&-play’, le ministère a-t-il accepté de réduire ses standards, ou bien simplement la science est-elle devenue trop complexe qu’il faudrait dès le secondaire choisir qui sera informaticien, chimiste, biologiste, écrivain ou employé de la ville (pas de honte : ils gagnent plus que moi!).
    Je dois bien reconnaître que dans ma jeunesse, le choix et l’étendue de connaissance était bien plus restreinte. Pourtant j’enviais déjà les Léonard de Vinci, Galilée, Newton ou Copernic qui pouvaient aller ‘au bout de la science’.
    Je commence à penser que les élèves qui m’arrivent ‘puceaux’ de toute connaissance électrique ne sont pas tant à blâmer.
    invite3ba80e6c
    Re : Aop
    Hi!!!
    Nom : 1-1.jpg
Affichages : 97
Taille : 18,0 Ko
    c'est la partie en rouge que je ne comprend pas.
    Merci!!!
    Re : Aop
    Bonsoir pgwt et tout le groupe
    ... c'est la partie en rouge que je ne comprend pas ...
    Je tente de faire le rapprochement avec ton #1, et je n'y arrive pas.
    A ton avis, quel est le potentiel au point marqué 0V? N'a-t-il pas, habituellement, un autre nom ou une autre appellation?
    Ensuite, quel est le potentiel à la borne + de la pile du haut? Où va-t-elle? Comment s'appelle la borne de l'AOP qui reçoit ce fil?
    Ensuite, quel est le potentiel à la borne - de la pile du bas? Où va-t-elle? Comment s'appelle la borne de l'AOP qui reçoit ce fil?
    Cela n'éveille-t-il pas, chez toi, un certain Eurêka?
    invite3ba80e6c
    Re : Aop
    Le 0v est la masse,
    mais avec cette masse relie au deux potentiel, il devrait y avoir cour-circuit non?
    inviteede7e2b6
    Re : Aop
    Le 0v est la masse,
    mais avec cette masse relie au deux potentiel"S", il devrait y avoir cour"T"-circuit non?
    où vois-tu que la masse est reliée au deux potes en ciel ?
    j'ai beau essayer avec ou sans lunettes , je ne vois pas !
    invite3ba80e6c
    Re : Aop
    en rouge, la masse est reliée aux deux potentiels - et + ou je me trompe?
    pourtant en bleu, il y bien une liaison non? entre R1 R2 et e-
    inviteede7e2b6
    Re : Aop
    j'vois pas de fil entre la masse et les plus et moins...
    tu devrais apprendre à lire un schéma d'un œil plus critique , surtout mal dessiné
    comme celui-ci.
    sur ce :
    invite3ba80e6c
    Re : Aop
    Nom : 1-1.jpg
Affichages : 93
Taille : 16,4 Ko
    En rouge, la masse est reliée aux deux potentiels + et - , ou je me trompe?
    Pourtant en bleu, il y bien une liaison entre R1 R2 et e- non?
    invitee05a3fcc
    Re : Aop
    Et alors? en quoi ça te pose un problème métaphysique ?
    Gérard
    Re : Aop
    Pièce jointe 235199
    Pour ton interrogation "rouge" : quand tu branches 2 piles en série, c'est la même chose, le plus de la 1re va vers le moins de la 2e, sauf que ici, on utilise ce point commun pour référence (0V), on a donc un coté +xV et un coté -xV.
    invite3ba80e6c
    Re : Aop
    Ok!!! Grand Merci à Gérard, aussi à Tous les autres membres!!!
