AIde calcul condensateur pour chargeur de batterie voiture
    djo59
    Hier en voulant dépoussièrer mon chargeur de voiture (12V - 5A) grosse surprise, il se résume à un transfo suivi d'un pont de diode Dans les 20-30 ans le pèpère, des dizaines de batterie rechargés et juste cà
    Par contre je me rends compte que la tension est bien polarisé (que + et - si je m'exprime mal) mais conserve toujours une périodicité.
    Je me dis que je devrais donc rajouter un condensateur pour lisser le signal.
    Si j'ai tout compris (d'ou ma demande d'aide/confirmation ici car vu mon niveau j'ai tj de gros doute), pour calculer le condensateur j'utilise:
    C=I*t/U (t=0.01 pour une frequence de 50hz, U=1 (chute de tension de 1V max), et I=5A)
    C=5*.01/1=50.000 µF
    Si j'ai bon, j'aurais donc besoin d'un condensateur de 50.000 µF en mini 20V, c'est bien cela ?
    inviteede7e2b6
    Re : AIde calcul condensateur pour chargeur de batterie voiture
    hello,
    pas besoin de condo sur un chargeur....
    il est conçu pour charger l'accu en courant redressé NON FILTRÈ .
    tout comme ce qui sort de l’alternateur de ta voiture est redressé , mais pas de condo de filetage
    et les accus s'en portent fort bien.
    gcortex
    De plus, si le condensateur est direct sur la batterie, il n'y aura aucune chute de tension !
    djo59
    Ok je te remercie pour ta réponse. En effet qd tu cite l'alternateur, ouaip j'aurais pu réfléchir un peu.
    Donc si je comprends bien, un chargeur de voiture se resume a un transfo et un pont de diode? Car qd j'ai ouvert le mien j'ai halluciné je croyait pas ca si simple. Bien sur je dis pas que ceux d'aujourd'hui n'ont pas 36 bidules électroniques,... mais le mien c'est un bon vieux machin basique mais increvable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djo59 Voir le message
    Oui ....
    - Mais si tu laisses le chargeur trop longtemps sur la batterie, elle est mourrue
    - Mais si tu branches le chargeur à l'envers sur la batterie, ils sont mourrus
    djo59
    Oui absolument d'accord avec toi, seul contrepartie surveiller la charge
    Encore merci pour tes réponses
    inviteede7e2b6
    il existe des chargeurs plus sioux , avec régulation , un exemple assez simple , pouvant être "greffé"
    sur un chargeur basique :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
  1. [Divers] chargeur de batterie voiture 12v 12a en panne
    Par invite4cc430c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2013, 20h00
  2. Chargeur batterie voiture
    Par inviteda4220b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 22h39
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/12/2007, 21h05
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
