programme
programme
    invitef9fa095b
    programme
    Bonjours, je suis en terminal électronique et je doit faire un programme pour tester mon µc (MC9S08JM60) avec code warior pour vérifier les boutons poussoirs et les 2 leds qui font un pull up mais je suis nul en programmation quelqu'un peut m'aider merci beaucoup
    Voisi le shémas que j'ai fait pour ce µc.
    invitee05a3fcc
    Re : programme
    Bonjour Warior33 et bienvenue sur FUTURA
    Sur le plan Hard
    Citation Envoyé par Warior33 Voir le message
    100µF en parallèle sur un poussoir, ils ne vont pas durer longtemps ! A chaque appui sur le bouton, tu mets en court-circuit le condensateur ..... Soit tu supprimes le condensateur (et anti-rebond par Soft) ou tu mets une résistance série pour limiter le courant de décharge.
    PS : J'espère qu'il y a des PullUPs internes
    Non, elles sont en PullDOWNs
    PS : Tu peux mettre le LCD en mode 4 bits ..... Tu gagnes 4 bits de sortie
    invitef9fa095b
    Re : programme
    oui y a des resistances de pull up dans le µs c'est le prof qui ma dit de les mettres, moi je les avait pas mise au depart
    invitee05a3fcc
    Re : programme
    Tu parles des condensateurs de 100µF ? Ils sont mal mis
    invitef9fa095b
    Re : programme
    oh niveau des boutons poussoirs c'est 100nf et au niveau du 3V3 c'est un condensateur de 10uf avec un condensateur de 100nf
    invitee05a3fcc
    Re : programme
    On ne met JAMAIS un condensateur en court-circuit avec un contact sec
    No problem
    invitef9fa095b
    Re : programme
    d'accord merci et est ce que vous pouvez m'aider pour faire le programme
    invitee05a3fcc
    Re : programme
    Je ne donne jamais de conseils sur l'écriture des softs
    invitef9fa095b
    Re : programme
    d'accord merci quand même pour vos conseils
    invite3a1051d7
    Re : programme
    la première étape , et la plus difficile , c'est décrire en français ce que le programme doit faire
    après c'est de la traduction (j'ai pas dit que c'était facile ) il faut choisir le bon outil , le bon langage ..
    mais ce n'est que mon avis !!
    Alain
    Re : programme
    Bonjour Warior33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... est ce que vous pouvez m'aider pour faire le programme
    DAUDET78 t'a déjà répondu, à titre personnel, à cette question. Comme en fait, dès le #1, ta question s'adressait à tout le monde, je me vois obligé de remettre une couche de ce qui est décrit dans l'épinglé qui est placé en tête du forum d'électronique, et que tu n'a manifestement pas lu.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    C'est sûr qu'une lecture, même attentive, ne te donnera pas de solution toute cuite comme tu l'attends de nous, mais au moins, elle t'explique comment pratiquer pour nous faire contribuer à ton cas.
    Si ce travail t'est demandé, c'est que tu as la capacité de le faire. Tu dois donc retrousser les manches, et commencer à amorcer la pompe. Les contributeurs, nombreux, t'aideront à corriger ton programme, mais pas à le créer. C'est le meilleur moyen pour toi de progresser. Faire ton travail, c'est, au contraire, te desservir.
  1. programme qui lance un autre programme
    Par invite01c3c114 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2011, 12h26
  2. comment utiliser les résultats d'un programme fortran dans un autre programme
    Par invitedb78a3a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2010, 19h21
  3. programme en c
    Par invite3ca1c29c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2009, 21h58
  4. programme
    Par invite57e51427 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2008, 22h28
  5. Programme
    Par invite98b1e16f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2005, 14h11
