Dimensionnement onduleur triphasé
    invited522f690
    Si je créé ce topic, c'est pour vous demander quelles sont toutes les contraintes à prendre en compte pour le dimensionnement d'un onduleur triphasé (même si cela influe peu).
    J'ai déjà trouvé:
    - Puissance fournie - Equilibrage des courants dans les phases
    - Tension et courant d'entrée - Charge
    - Distorsion de tension ou courant en sortie - Pertes Par commutations
    - Ripple de tension ou courant en sortie - Pertes par conduction
    - Composants de filtrage - Type de dissipateur thermique
    - Type de commande des interrupteurs - Vitesse de commutation des interrupteurs
    - Types d'interrupteurs - Choix du matériau magnétique
    - Entrelacement des cellules ou non - Positionnement des composants
    - Rendement de l'onduleur
    - Temps de réponse
    Avez vous d'autres idées?
    Merci beaucoup, Cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement onduleur triphasé
    C'est un inventaire à la Prévert ..... C'est quoi le but de ta question ?
    - Tu dois acheter un onduleur ?
    - Tu installes un magasin de vente ?
    - Tu as une copie à rendre pour Vendredi
    - C'est pour passer le temps ?
    invited522f690
    Désolé j'ai oublié de le préciser.
    Je dois creer un outil qui permette de dimensionner un onduleur afin d'otpimiser la masse et le volume. La premiere partie du travail consiste à lister toutes les contraintes possibles et imaginable en sachant qu'en entrée la tension peut etre alternative ou continue. J'espere que c'est plus clair maintenant
    invitee05a3fcc
    Tu peux rajouter :
    - Structure OnLine ou OffLine
    - Tolérance de tension en entrée
    - Tolérance de fréquence en entrée
    - Autonomie sur batterie
    - Possibilité de batterie externe
    - Logiciel de maintenance/surveillance
    - Possibilité de synchronisation de deux onduleurs
    - Mode synchro sur réseau externe
    - Surcharge acceptable en sortie ( puissance et durée)
    - Conditions climatiques : Température de fonctionnement (min , max) , Altitude (min , max) , Humidité , Vibration
    - Mode de refroidissement ( naturel, forcé )
    - Niveau de bruit
    invited522f690
    Merci beaucoup pour votre aide =)
  1. onduleur triphasé MLI
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 09h46
  2. Onduleur triphasé
    Par invitec318ac77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2012, 11h55
  3. Onduleur triphasé
    Par invite614fc27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 12h04
  4. onduleur triphasé
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 19h53
