courants actifs et réactifs
    invitea31f5694
    bonsoir a tous, J'aimerais savoir si le calcul des courants actifs et réactifs en triphasé est le même que pour le mono, qui sont respectivement
    Ia= I*Cos(phi) , Ir= I*sin(phi)
    inviteede7e2b6
    Re : courants actifs et réactifs
    bien sur...
    gcortex
    En régime équilibré oui tu peux décomposer en 3 circuits monophasés et P = 3VIcos(phi) et Q=3VIsin(phi).
    Si c'est un circuit en triangle, tu peux avoir un équivalent étoile en divisant les impédances par 3
    invitea31f5694
    et que ce soit en couplage étoile ou triangle ça change pas?
    en triangle c'est le J qu'on utilise ?
    invitea31f5694
    donc je raisone de la même manière qu'en mono, juste je multiplie par 3 , mais pour le courant c'est pareil?
    gcortex
    P = 3UJcos(phi)
    triphasé.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2013 à 18h04.
    invitea31f5694
    si pour calculer la puissance j'utilise le courant de branche, pour les courants actifs et réactifs c'est les courants de branche également
    gcortex
    Pas compris la question...
    invitea31f5694
    merci pour le fichier
    ce que je voulais dire , c'est que pour calculer la puissance c'est le courant de branche et non de ligne qu'on a utilisé, alors pour les courants actifs et réactifs c'est également les courants de branche qu'on doit utiliser ?
    gcortex
    C'est du cas par cas : tu fais les calculs avec les courants qu'on te donne
    invitea31f5694
    Okay je vois , merci beaucoup pour votre aide
  1. problème de définition courants SIC (courants lents entrants)
    Par invitedc1bafe4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2012, 17h25
  2. courants de diffusion et courants induits
    Par invitef819a503 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 17h20
  3. emballages actifs
    Par invitea87d99fe dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/09/2009, 15h04
  4. tensio-actifs
    Par inviteda517d83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2008, 14h59
  5. Tensio actifs
    Par invite859248f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2007, 10h59
