Circuit diode
Circuit diode
    invite3ba80e6c
    Smile Circuit diode
    Hi!!!
    Mon souci est le suivant:
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 138
Taille : 22,7 Ko
    On dit que le courant est la circulation d’électrons dans un conducteur.
    Dans ce circuit, le sens du courant est alors le parcourt
    que j'ai tracé en noir, mais donc il ne devrait pas
    avoir de courant puisque la diode bloque le courant cathode vers anode.
    ou je me trompe.
    Merci!!!
    invitea3c675f3
    Re : Circuit diode
    Une diode laisse passer le courant dans le sens de sa flèche... et le flux d'électrons dans l'autre sens.
    C'est à cause des électrons qui ont eu le mauvais goût d'être de charge négative.
    D'autre part, pas de courant dans la pile.
    invite3ba80e6c
    Re : Circuit diode
    Courant et flux d’électrons, c'est pareil non?
    Est ce que les sens du courant égal celui des électrons
    si non, petite explication
    Merci!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit diode
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Non,
    - le sens du courant va du plus vers le moins
    - le sens des électrons va du moins vers le plus
    Ceci provient de la définition du sens du courant qui a été faite ...... avant de découvrir que le courant était fait par un déplacement des électrons dans l'autre sens.
    vincent66
    Re : Circuit diode
    En fait le sens du courant est une convention établie par Faraday au XIXème siècle mais l'on a appris depuis qu'en réalité les électrons se déplacent en sens inverse...
    Mais bon, ça marche..!
    invite3ba80e6c
    Re : Circuit diode
    Donc finalement, dans le schéma, le courant, ou du moins les électrons vont du - au
    + en passant par les diodes de C vers A, éclairant la lampe.
    en sens inverse des diodes les électrons ne pourront passer
    de A vers C, ainsi pas de courant et la lampe est éteinte.
    Suis je dans le bon raisonnement?
    Aussi quand une diodes conduit on a 0.6volt à ses bornes, donc les électrons en C
    et en A on une différence de 0.6 si je comprend bien. est ce correct?
    invitea3c675f3
    Re : Circuit diode
    C’est une convention que le courant va du + vers le -.
    Elle est fausse, parce que le courant électrique est dû en réalité à un mouvement d’électrons et que ceux-ci vont dans l’autre sens.
    Donc les électrons partent du – de l’alim, traversent l’ampoule en l’allumant, passent de la cathode à l’anode de la diode D1 pour arriver au + de l’alim.
    Mais tout électricien qui a compris ça, se dépêche de le mettre de côté, pour suivre la convention universelle d’un courant hypothétique qui va du + vers le - .
    Tropique
    Re : Circuit diode
    Pour l'analyse de circuits, il vaut mieux oublier complètement le sens de passage physique du courant et se fier uniquement aux règles conventionnelles: dans nombre de conducteurs, ce ne sont pas des électrons qui assurent la conduction mais bien des trous, qui suivent le sens conventionnel. C'est le cas par exemple dans le filament en tungstène de l'ampoule.
    Si on devait faire l'analyse en tenant à chaque fois compte du sens de passage réel du courant, les choses deviendraient vite inextricables
    invite3ba80e6c
    Re : Circuit diode
    Ok!!! d'accord, c'est plus claire.
    Merci à tout le groupe.
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 21h38
  2. Circuit diode +résistance + condensateur
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 12h26
  3. Circuit RC et diode zéner
    Par invitee79e7b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 20h29
  4. Etude de circuit a diode
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2007, 00h17
  5. circuit a diode.
    Par invite3284b792 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 09h50
