Circuit RC et diode zéner
    invitee79e7b35
    J'ai un capteur infrarouge fournissant un signal analogique entre 0 et 3V environ d'après la courbe de réponse. Ce signal doit être lu par un microcontrôleur. D'après ce que j'ai pu trouver sur internet, le seul moyen d'obtenir un signal fiable est de le filtrer au minimum avec un filtre RC. Cependant sur la documentation, malgré la courbe de réponse indiquant un signal entre 0 et 3V, il est aussi écrit que le signal de sortie peut aller de -0.3V à Vcc+0.3V, ce qui serait trop élevé pour mon microcontrôleur qui ne peut supporter que 3.3V maximum. Par précaution, je veux donc utiliser une diode zéner pour limiter la tension à 3.3V. Pensez-vous que le schéma suivant est correct pour réaliser le filtrage et limiter la tension à 3.3V ? (l'entrée est à gauche et la sortie vers le microcontrôleur à droite sur le schéma ci-dessous)
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 434
Taille : 26,1 Ko
    Je vous remercie pour votre aide !
    gcortex
    Re : Circuit RC et diode zéner
    un lien vers ton capteur ?
    les zeners de moins de 5V ont une caractéristique trop "molle".
    il faut plutôt compter sur la diode de clamp de ton microcontrôleur,
    et vérifier séparément que ton régulateur peut absorber ce courant.
    invitea613d208
    On peut simplement ne rien mettre aussi, le µC ne verra que du 3.3V (a voir quel microcontroleur est-ce).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bblanchon Voir le message
    On peut avoir un lien sur cette datasheet ?
    invitee79e7b35
    Le capteur utilisé est le suivant : Sharp GP2Y0A02YK
    Le microcontrôleur est une plateforme Arduino Due (donc un ATMEL AT91SAM3X8E) : Arduino Due
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Tu fait une mauvaise interprétation de la spécification ....
    La sortie est en collecteur ouvert. Et tu n'as pas le droit de la porter à plus de Vcc+0.3V
    Si tu mets une pullUp (10K ?) au Vdd de ton µC, tu as un signal parfaitement propre (pas de RC) pour ton µC
    invitee79e7b35
    Donc si j'ai bien compris, pas besoin de filtre RC, car le signal ne sera pas parasité, et pour la diode zéner par contre, est-ce que ça reste correct d'en mettre une pour limiter la sortie du capteur à 3.3V ?
    Et donc il faut que je mette une résistance pull-up ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas lire ?
    Si tu mets une PullUp au Vdd de ton µC, pourquoi il y aurait une tension supérieure au Vdd?
    invitee79e7b35
    Pour la résistance pull-up c'est bon, mais je ne comprends pas bien le lien entre cette phrase et la diode zéner ?
    invitee05a3fcc
    Si ta PullUp est alimentée par le Vdd de ton µC, la tension de sortie de ton capteur ne peut dépasser Vdd? Non ?
    Donc la zener n'est plus d'actualité ...... car elle ne sert à rien.
    invitee79e7b35
    Merci beaucoup DAUDET78, j'ai compris maintenant !
    invitee79e7b35
    suite au doublon que j'ai fait sur le forum, je préfère poser ma question ici.
    Pourquoi avec un collecteur ouvert et une résistance de tirage le signal est déjà propre (pas besoin de filtre) ?
    Merci !
  1. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 15h19
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. diode zener
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 18h59
  4. Etude d'un circuit conformateur a diode Zener
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/12/2007, 22h28
  5. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
