Remplacer alimentation des piles
    invite543422351231
    Question Remplacer alimentation des piles
    Bonjour;
    Dans l'objectif de faire des économies de pile, j'ai adapté quelques schémas pour obtenir ces fonctions :
    - alimentation secteur quand il est là;
    - sur pile pour sauvegarder les paramètres;
    - commutation rapide entre les deux sources.
    • Donc j'ai fait un premier mixte pour un thermostat (alimentation actuelle 2*LR06 1.5V) :
      Lorsque le secteur est présent :
      Lorsque le secteur est coupé :
      Pour D5/D6 et D7/D8, je peux prendre une shotky ou les omettre ? Puis-je baisser la valeur de C1 (sans détérioration des performances) ? La référence fournie par R1 et R2 au lm317 permet elle d'avoir 3 V an sortie ?
    • Puis un second schéma pour mon multimètre qui n'a encore plus de pile (une 9V) (des duracell en plus) :
      Alimentation secteur branché :
      Mode nomade :
      Pour D5/D6, j'ai mis des 1n4007, mais n'y aurait il pas des diodes à plus faible chute de tension et rapide ? C1 peut-il avoir une plus faible valeur (sans détériorer le "lissage") ? Le 7809 tiendra-t-il le coup en boîtier T092 ?
    Pour les deux schémas, il sera ajouté un fusible de 200 mA sur le secteur (et peut-être une vdr bien emballée), ils doivent être miniatures, les diodes D1 à D4 seront remplacées par ce pont.
    Ai-je commis des erreurs, des énormités ?
    Merci de vos conseils
    invite543422351231
    Re : Remplacer alimentation des piles
    Bonjour;
    La consommation du thermostat n'excédant pas les 150 mA (dont la majorité est pour alimenter le relais), j'estime que C1 peut prendre 150 uF (220 étant la valeur normalisé) et une tension de service de 10V. Quant au pont de diode je prendrais ce modèle. Enfin la consommation du montage étant de 0.45 W, je compte prendre un transformateur de 1 VA en 6 V
    Le multimètre ne consommant pas plus de 200 mA j'estime que C1 peut prendre 220 uF et avoir 25 V de tension de service. Le pont de diode serait un B40C1500 et le transformateur, un 2*15 V 1.2 VA. Serait-il possible d'inclure la recharge de l'accumulateur ?
  1. Remplacer piles par alimentation
    Par invitec0946ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 18h08
  2. Remplacer une alimentation secteur 5V par des piles ou...
    Par invite258f160f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 18h04
  3. Remplacer alimentation secteur par piles
    Par invite3e1e6817 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2011, 03h35
  4. alimentation sonnette ( remplacer les piles )
    Par invite32d7f427 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2010, 21h49
  5. Remplacer piles par alimentation
    Par invite86da3684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 15h51
