soudure circuit imprime
    invite595aae1c
    suite probleme de soudure je met une photos
    sur la gauche on voit bien les 2 soudure ou c est ecrit fondu quand j ai soude mon condo elles on
    fondu et ce son colle a droite ou c est ecris soudure ok c est comme elle devrait etre
    ma question est esque ca peut cree un probleme quelle ce touche et si oui comment les
    enleve la soudure j ai essaye mais c est tellement fin que ca part pas
    voila
    invitee5da1686
    Re : soudure circuit imprime
    salut
    ne t’inquiète pas si sa touche la ou tu dit car sa touche déjà donc np.
    par contre vérifie que tu a bien mi les condensateur dans le bon sens
    patrick78
    Bonsoir, il faut de la tresse à dessouder.
    invitee5da1686
    non il n'y a aucun problème d'avoir mi de la soudure et/ou d'avoir faire un contact entre les deux
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Bonjour à toi,
    Si tu court circuites DEUX pistes qui étaient SEPAREES, tu penses que c'est SANS effet !
    La photo n'est déjà pas trés nette,bien malin celui qui peut dire..." sans effet" !!
    Pour ENLEVER la soudure , soit la méthode "tresse à dessouder" (Partrick78)
    OU
    "pompe à dessouder".
    Une photo plus NETTE serait un atout ..pour trancher.
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2013 à 10h14.
    invitee5da1686
    et a quoi serait relier les pastilles alors ? ^^ c'est du simple face
    Kissagogo27
    Bonjour, en fait c'est un vulgaire plan de masse ^^ tout est relié ensemble, suffit de vérifier a l’ohmmètre
    invite595aae1c
    bonsoir a tous
    et merci pour vos réponses
    il sagit d une carte d alimentation de mon plasma 107 cm lg 42pc3r
    pour les condos je les ai bien mis dans le bon sens
    j avait 9 condos hs et 1 fusible hs une fois les condos et fusible change j ai allume la tv l ecran a
    affche une image 1 seconde puis j ai entendu 2 claque comme si une empoule claquait puis plus rien
    j ai recontroler tous les fusible aucun na griller
    donc voila je ne c est pas trop quoi controle vu que je ne suis pas electronicien
    Suppression des photos hébergées, suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pour la modération, Cram 64.
    invitee5da1686
    salut
    1 seconde de bonheur
    regarde bien partout si tu a entendu un 'clac' , quelque chose a pété ....
    regarde ici tu n'est pas le seul je pense http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSo...t_114216_1.htm
    enfin pour le "clac"
    invitee5da1686
    tu les a contrôles comment tes condensateurs ? a l’œil ?
    invite595aae1c
    non je les ai teste les fusible aussi tout parait ok pourtant 2 truc on du griller mais je trouve pas
    invite595aae1c
    Nom : P1040500.JPG
Affichages : 310
Taille : 289,0 Ko
    photos plus grande
    Remoi,
    Donc AVEC une photo plus NETTE on voit trés bien que DEUX pistes (initialement NON réunies) sont liées
    ...entre elles !
    Moi je ne dirais pas c'est...SANS conséquence.
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-p1040500.jpg
    Lorsqu'on peut discerner SANS ambiguité...c'est nettement préférabe !
    invite595aae1c
    Remoi,
    ...entre elles !
    ok merci Morpheuspic il me reste plus qu a trouve une pompe a dessouder, ou tresse à dessouder pour deliées les piste
    puis trouve les pieces qui on claque merci
    invitee5da1686
    ...entre elles !
    ?? alors la je vois pas ou tu vois deux pistes qui sont reliés
    Kissagogo27
    on tourne allègrement en rond comme je le disais, un test a l'ommètre révèlera que tout est déjà relié ensemble puisqu'il s'agit de la même piste ... après sur le pourquoi de l'absence de vernis et la présence d'étamage pour faciliter la dissipation, ou supporter un plus gros courant est une autre question .
    Bonjour àtoi,
    On n'a certainement pas la meme paire de lunette !!
    Là je vois
    du coté " fondu",
    2 PISTES de couleur bleu clair . C'est bleu clair ENTRE les deux pistes ( pour moi, c'est...réuni)
    de l'autre coté je vois "oK" les
    deux pistes sont séparées par le subtrat de couleur VERTE.
    A mon que mon écran me joue des tours sur les couleurs qu'il...affiche !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2013 à 11h06.
    invitee5da1686
    oui c'est réuni mais d'origine aussi c'est un plan de masse dessous, merci de me faire porter le chapeau
    REmoi,
    Le hic , c'est que le " dessous" je ne l'ai vu ...nulle part !
    Je veux bien croire que c'est un plan de masse..de l'autre coté (plus de chapeau à porter)
    Je suis un peu comme St Thomas, si je vois ..j'y crois (pas toujours!)
    Là pas vu la partie " dessous"...bien cachée pour moi.
    invite595aae1c
    [IMG][/IMG]bonjour a tous j ai toujour pas trouve la panne j ai acheter une pompe a desoude et de la tresse
    mais c est pas evident a enlever je vous remet des photos sur des composant qui font un bruit de claquement
    quand j allume la tv
  1. Soudure sur arrivé secteur / circuit imprimé
    Par invite283c05ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2012, 20h23
  2. Refaire soudure sur circuit imprimé / racheter carte?
    Par invite1af9c5e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2011, 14h54
  3. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 22h54
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
