Relais Schrack RS42005
    invitebef37c1c
    J'ai récupéré quelques relais de la marque Shrack et de type RS42005. J'ai cherché le datasheet mais je n'ai pu le trouver.
    Voici une photo de la bête que j'ai glânée sur le net.
    Nom : schracl V.jpg
Affichages : 201
Taille : 25,0 Ko
    Peut-être que quelqu'un sur ce forum sait m'en dire plus ?
    invitee05a3fcc
    Re : Relai Schrack RS42005
    C'est un produit obsolète ..... dixit le site de TE Connectivity .
    http://www.te.com/catalog/pn/fr/2-14...?RQPN=RS420005
    invite2c278084
    hello,
    le marquage donne déjà beaucoup d'indications (dans l'ordre d'apparition sur l'écran):
    fabriqués en mi-1994
    homologués UL et CSA pour le continent nord-américain
    bobine 5V, courant continu
    pouvoir de coupure 1A sous 24V en courant continu, 0,5A sous 120V alternatif
    le reste se mesure au multimètre:
    résistance bobine (donc courant de bobine)
    présence (peu probable) d'une diode de roue libre
    branchement de la bobine
    Et avec une source de courant (alim labo, piles, cable USB, ...) et un ohmmètre:
    branchements des contacts (NO, NF)
    cela suffit pour une utilisation standard de relais inconnu !
    sauf si tu as besoin de connaître:
    les inductances et capacités parasites
    les vitesses de commutation
    les durées de rebonds
    le croisement des soupapes (oops, c'est un autre forum) ici c'est le recouvrement NC-NO (peu probable)
    la nature des métaux de contact
    la tenue en temps et durée des surcharges
    les rebonds sous conditions standard
    la nature des axes (pivot-palier ou lames-ressorts et axes virtuels)
    le nombre de commutations admissibles
    le stockage qu'ils ont eu depuis 94 (et l'état de corrosion interne)
    etc,
    etc
    mais si tu en es là, tu es amené à les acheter neufs, avec garanties et traçabilité et tu laisses ceux-ci dans un tiroir
    saluts
    invitebef37c1c
    Merci pour les réponses. En effet, ces relais sont obsolètes, mais sur catalogue seulement. Je pense qu'ils peuvent encore rendre service. Je vais faire comme le préconise zibuth27, et en apprendre un peu plus par moi-même sur ces relais. Rien de tel pour un débutant d'apprendre par la découverte
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  2. relais Schrack
    Par invitee8117771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h35
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. cherche relais SCHRACK
    Par invitebbad048b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 14h04
  5. relais rp schrack
    Par invitebb8a93a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 19h56
