Capteur pour mesurer la distance .
    invitef316df64
    Bonsoir à tous et à toutes.
    J'aurais quelque question pour la mesure de distance .
    Actuellement on ma conseiller de prendre le VCNL4000 qui a une plage de mesure de 0 cm à 20 cm avec une précision de 1 mm ce qui me convient mais après
    avoir fait des recherches supplémentaire j'ai trouvé qu'il n'était pas utilisé pour mesuré la distances .
    J'ai trouvé aussi le SI1143 avec une plages de mesure allant de 0 à 50 cm avec une précision inconnue.
    Ma question serait , est ce que certain d'entre vous aurait déjà manipuler ce genre de capteur ?
    Mes plages de mesure sont de 0 à 17 cm et une précision de 1 mm je voudrais mesuré la distance entre le sol et mon robot actuellement je suis plutôt orienter vers le SI1143 vous me le conseiller ou pas ? sinon qu'elle capteur je devrais choisir.
    Je suis entièrement désoler pour mes fautes d’orthographe qu'il y a en masse.
    Et je vous remercie dès maintenant pour vos propositions.
    romulus123
    Re : Capteur pour mesurer la distance .
    Pourquoi ne pas utiliser des capteurs à ultra-son ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef316df64
    j'ai trouver que des capteurs Ir pour les plages de mesure qu'il me faut (<1cm à 17cm) , mais si je trouve des capteurs avec d'autre technologie je les prendrais aussi
    romulus123
    Il y a le bien connu HC-SR04, voici la datasheet : http://users.ece.utexas.edu/~valvano...ts/HCSR04b.pdf
    Mais la précision ne te conviendra sûrement pas...
    Dernière modification par romulus123 ; 23/12/2013 à 20h00.
    invitef316df64
    Je le déjà vue ce capteur ,l’inconvénient c'est qu'il ne mesure pas moins de 2cm .
  1. Quel capteur pour mesurer la vitesse d'une roue
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2012, 23h03
  2. capteur à effet hall pour mesurer des champs de 0.1 à1000 gauss
    Par invite468a1524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2011, 09h16
  3. Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
    Par invite878d9c1c dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/07/2008, 11h03
  4. un capteur à semiconducteur pour mesurer l'alcoolémie
    Par invitecd105f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2008, 14h01
