probleme sur l'aop
probleme sur l'aop
    invite13dcd32e
    probleme sur l'aop
    bonjour a tous
    voila dans mes cours j'ai vu l'aop, et je sais qu'il doit etre branché a une tension +vcc et -vcc mais le probleme c'est que sur le schema (piece jointe) il est branché en +vcc et au zero ( la masse ) quelle consequence ca a sur l'aop?
    v- est toujours = v+ ??
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : probleme sur l'aop
    on attend de voir le dessin , mais , dans ce cas , on se dépatouille pour obtenir une "masse
    virtuelle" à Valim/2
    inviteede7e2b6
    maintenant que l'image est là , je confirme mon message précédent , la "masse virtuelle"
    étant formée par R5/R6
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Ici l'AOP fonctionne normalement, et on a bien V–=V+.
    La seule conséquence, c'est que le signal de sortie est centré sur la tension continue présente sur V+ (masse virtuelle), c'est-à-dire VCC·R6/(R5+R6).
    invite13dcd32e
    je n'ai pas compris la masse virtuelle avec r5 et r6 ,
    comment vous savez si v+=v- ?
    inviteede7e2b6
    revise ton cours sur les AOP.....
    il faut (en analogique) que les entrées soient dans le domaine de l'alimentation.
    ce qui est fait ici :
    pour l'entrée "+" imposée par le pont R5/R6
    pour l'entrée "-" amenée par la contre réaction qui impose une tension égale sur les deux entrées....
    les base physique sont incontournables !
    invite13dcd32e
    je crois que j'ai compris , et si a la place de gnd a l'aop on avait mis -vcc on aurait pu se passer des vcc,r5,r6 c'est ca?
    invite936c567e
    Oui, car on aurait pu brancher V+ à GND.
    invitee05a3fcc
    OUi .
    Un ampliOP ne connait pas le 0V d'alimentation . Il ne voit, pour son alimentation que la différence de potentiel .
    Une alimentation de 15V (par exemple) :
    - C'est 0/15
    - C'est -5/10
    - C'est -7,5/+7,5
    etc etc etc
    Ce qui important, pour l'ampliOP, c'est que la tension de polarisation en entrée soit dans sa gamme de tension de mode commun (généralement symétrique par rapport à la tension moitié d'alimentation )
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 20h03
  3. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
