charger nimh comme cela
    invite5a932b88
    J'ai lu un peu sur les charges des batteries nimh, je pense m'orienter vers une charge lente a défaut d'avoir trouvé un circuit intégré pour charge rapide, que aille pour 6 cellules.
    je pensais juste faire comme ceci: l'interrupteur serait plutôt un relais, piloté par un micro contrôleur, en fonction de la tension mesurée, sur le diviseur de tension.
    qu'en pensez-vous? la charge n'est pas a courant constant, mais celui ci variant doucement, et restant raisonnable....
    Nom : 710359Sanstitre.png
Affichages : 121
Taille : 36,2 Ko
    Voila, moi ca parait pas mal, a voir si ca fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Re : charger nimh comme cela
    Oui, ça marche.
    Mais un bon générateur de courant commandé par un interrupteur analogique de tension, c'est plus sûr !
    invite5a932b88
    merci daudet, tu ferais quoi comme générateur de courant? il existe tellement de circuit je me perds un peu. quand tu dis piloter en tension, ca serait pour remplacer le micro?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Il faut que quelqu'un lui dise que la tension de charge max est atteinte. Soit un µC , soit un circuit analogique. Et on n'utilise pas un relais, mais un transistor.
    Tu peux t'inspirer de ça :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 94
Taille : 23,1 Ko
    PS : il est testé maintenant
  1. [Potager] feuilles de tomates, pourquoi sont-elles comme celà ?
    Par catsouli dans le forum Jardinage
    Dernier message: 31/07/2012, 13h11
  2. Quelle tension appliquer pour charger des accus NiMH?
    Par invite247ee2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 20h38
  3. Charger plusieurs nimh identiques ?
    Par invite8182365d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 10h40
  4. Charger une batterie NiMh
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2007, 12h39
