Valeur résistance invisible...
    rek1n
    J'ai une résistance qui est HS (grillé)
    Impossible de savoir sa valeur, j'ai pris une photo :
    ######## Lien externe supprimé
    Sur le circuit imprimé est écrit R23... ça m'arrange pas..
    La carte : DFT LIBRA R
    Bonsoir rek1n et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2013 à 19h01. Motif: Suppression image externe
    azad
    Re : Valeur résistance invisible...
    Résistance de très faible valeur. Si elle est grillée, il y a autre de chose dans le circuit qui n'est pas en meilleure santé.
    inviteebbda12d
    À la couleur, je dirais 0.1 Ohm, ça sent le shunt de mesure pour une alim.
    Mais il y a des chances qu'une valeur (pas trop précise) soit encore mesurable (en général le marquage part bien avant que la valeur ne change ou que la résistance ne se coupe).
    Si tu mesurais une valeur < 1Ohm, c'est sûrement normal. Après, il faut voir si c'est plausible en regardant le schéma (ou le pcb).
    ibtihel
    il faut poster les pj sur le site futura
    pour le couleur des anneaux ,sont NOIR, gris et noir ? tu confirme (car pas clair celui de droite) ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    rek1n
    Merci pour vos réponse.
    On ne voit pas très bien les couleur, c'est ça le problème.
    Noir, blanc, AUCUNEIDEE, OR
    Quand je mesure la valeur de la résistance, ça me dit 66OHM ou 65
    rek1n
    J'ai trouvé une photo de la carte ou on voit la resistance, mais de mauvaise qualité malheuresement
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2013 à 19h02. Motif: Suppression d'ilage externe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Valeur de résistance
    Par invite330e1029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 12h47
  2. Valeur de la Résistance
    Par invite9f27f606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 20h51
  3. [Divers] valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 23h47
  4. valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 23h00
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
