Projet simple
Projet simple
    invite2e955dc0
    Projet simple
    Le projet est très simple
    L'émetteur est concu avec un microcontrôleur et quelques circuits intégrés périphériques, Les trames ont été programmées en utilisant le Codage manchester pour une meilleure efficacité de la transmission et une meilleure portée. Le microcontrôleur est programmé en Langage C à 80 % et en assembleur à 20 %, 20 % d'assembleur simplement pour optimiser la durée de la batterie et passer en mode veille sans consommer énormément de mémoire. Un petit étage d'amplificateur de puissance est disponible en sortie du circuit émetteur pour booster le faible courant de sortie du microcontrôleur.
    Le récepteur est constitué d'une antenne de quelques centimètres, d'un démodulateur, d'un filtre, et d'un circuit de puissance, la configuration la plus simpliste possible.
    La portée est de l'ordre de 10 à 20 mètres dépendant principalement de l'environnement (Obstacles, qualité des antennes, puissance et fréquence d'émission).
    Si interessés par plus d'infos, faites le moi savoir. Voila
    Bon visionnage.
    Bien Cordialement
    A bientôt
    nornand
    Re : Projet simple
    une énigme pour 2014 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Projet simple
    Citation Envoyé par Inovginer Voir le message
    Et bien, tu donnes toutes les infos (hard et soft) sur ta réalisation .... et un gentil modo le mettra en section projet
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Projet simple
    Bon visionnage
    manque un lien vers une quelconque vidéo, peut être
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. astigmatisme simple, verre cylindrique
    Par invite8cef72b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 15h18
  2. projet aéroglisseur simple
    Par invite6aa0e7cf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 01h52
  3. simple projet
    Par invite03042e0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 12h49
  4. projet isolation toiture : laine de verre remplacée par du polystyrène extrudé
    Par invite071c740e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 15h16
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 12/05/2009, 23h06
