Schéma électronique tempo pour flipper
    kateva
    Bonjour à Tous, et bonne année
    J'aurais besoin d'un petit coup de pousse pour mon flipper :
    Voila le montage que je souhaites réaliser :
    brancher un gyrophare qui va s'allumer pendant 10 secondes (environ) dès que j'ai une impulsion en +12V (provenant d'une lampe flash, très courte cette impulsion)
    Voici ce que j'ai a ma disposition à l’intérieur du flip :
    +12V permanent (rouge)
    0V permanent (la masse) Noir
    un +12V à impultion. jaune
    Pour info, j'suis une biquette en électronique, mais je comprend quand on m'explique longtemps comme disaient mes profs d'IUT ....
    En clair pour mon montage je pensais à un relais temporisé de voiture mais ça marche avec un contact sec et pas du +12V ....
    Merci d'avance et bon courage à celui qui va réussir à m'expliquer ...
    PS : j'ai trouvé des montages sur internet mais mon but est déjà de comprendre le schéma que vous allez me proposer, et de le réaliser à moindre coup. (Heu pas trop compliqué le schéma quand même )
    Gérard
    Re : Schéma électronique tempo pour flipper
    kateva
    Bonjour Gérard,
    Merci pour le lien. J'avais déjà vu ce schéma dans mes recherches.
    Montage n°1
    Le monostable.
    Quand on appuit sur le bouton poussoir, la led s'allume pendant 1,5 s.
    Sauf que dans mon cas je n'ai pas de bouton, j'ai seulement un un +12V à impulsion
    Si ce schéma fonctionne quand même, peux tu me dire par quoi je remplace l'interrupteur sur le schéma ? par le un +12V à impulsion et la masse ?
    Gérard
    Citation Envoyé par kateva Voir le message
    Bonjour Gérard,
    Montage n°1
    Le monostable.
    sur le schéma, tu vois que le 555 a besoin d'une impulsion négative. Toi, tu disposes d'une impulsion positive de 12V.
    Solution : ton impulsion va faire conduire un NPN (via une résistance), l'émetteur à la masse, le collecteur via une résistance au +, le point commun Résistance / Transistor sera l'impulsion nécessaire au 555.
    Le tableau sous le schéma te donne le temps de l'impulsion de sortie.
    kateva
    Heu je veux pas faire mon chiant, mais a pas tout compris
    Ok pour l'impultion négative sur le schéma, ça j'ai compris !!!
    Pour le reste est ce que j'abuse si je te demande de me dessiner sur le schéma (montage N°1) mes trois : fils rouge (+) noir (-) et jaune (+12 impultion) ?
    Après promis je me désinscrit du forum, je déménage et tu n'entendra plus parler de moi
    Gérard
    Et si tu faisais l'effort de faire un schéma avec ce que j'ai écrit ?
    Si après tu veux quitter le forum, ce n'est pas cool pour ceux qui t'auront aidés.
    kateva
    Bonsoir Gérard,
    Ok je vais essayer de faire un schéma cette semaine que je mettrais à la suite.
    Heu ça c'était pour rigoler, mais apparement c'était pas rigolo
    Gérard
    On attend le schéma.
    DAT44
    proposition de schéma ?
    kateva
    Du coup je n'ai pas eu le temps de faire le schéma, qu'une âme charitable l'a réalisé pour moi
    J'entend déjà Gérard dire " c'est pas lui rendre service, il ne saura pas faire la prochaine fois"..."
    Je te rassure Gérard, a mon grand désespoir je ne comprend rien à l’électronique, et j'ai pourtant essayé crois moi .... c'est pas pour moi, j'ai pas la logique...
    DAT44, merci pour ton schéma, il est clair. Peux tu juste me préciser la référence du transistor de gauche.
    J'ai découvert un symbole que je ne connaissais pas "le 50N06" ça ressemble à un transistor, mais c'est pas le symbole d'un transistor ?
    Merci et @+
    Gérard
    C'était la BA du WE de DAT44
    J'allais le dire ...
    On ne peut pas être bon partout et chacun a ses domaines de préférence.
    Merci et @+
    Tu le sors d'où le 50N06 ?
    Pour savoir ce que c'est : http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf
    Le transistor du schéma de DAT est un NPN de base, 2N2222, BC547 ...
    Dernière modification par Gérard ; 06/01/2014 à 16h19.
    Gérard
    Attention toutefois, la durée de l'impulsion de déclenchement doit être plus courte que la durée souhaitée en sortie.
    DAT44
    il faut s'assure également, avant de faire le montage, que l'alim soit suffisamment puissante pour alimenter le gyrophare en branchant directement celui-ci sur les fils noir et rouge.
    kateva
    Bonjour Messieurs,
    Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je vais donc réaliser le schéma et je reviendrai vers vous pour vous donner les résultats.
    Pour répondre aux dernières questions :
    - oui l’impulsion est courte (j'espère même pas trop courte)
    - oui le 12v présent alimente sans pb.
    Du coup j'en profite pour vous poser une dernière question qui n'a rien avoir :
    Sans me ruiner, si vous deviez conseillez un fer à souder pour un débutant vous choisireriez lequel et pourquoi. Je ne veux pas non plus me ruiner mais je trouve que mon campingaz met longtemps à chauffer et ne chauffe pas suffisamment dans certain cas.
    Je vous salut bien bas messieurs les électroniciens ...
    A bientôt
    Gérard
    http://www.gotronic.fr/rechercher.htm
    Je ne choisirai pas le moins cher.
    DAT44
    pour débutant, pas cher :
    http://outillage.e44.com/appareillag...#!prettyPhotos[productImages]/0/
    + soudure au plomb (soudure ROHS a bannir)
    http://outillage.e44.com/appareillag...rs-SOUD10.html
  1. schéma électronique pour ph mètre
    Par invite8d72a53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 23h13
  2. Schéma Tempo ? [résolu]
    Par invite3cd57c0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2011, 11h07
  3. Schéma electronique pour emmeteur FM
    Par invitec9da1083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 17h41
  4. Schéma lave linge candy CTT 82 TV Tempo
    Par invite6a9abcf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 21h24
  5. schema de tempo pour un plafonier
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 11h12
